добрый день!
Подскажите пожалуйста если как исправить проблему.. Холодильник ока 6м, каждые 4 дня холодильник начинает размораживаться, при этом делает это не до температуры 8 градусов, а идет данный процесс около полутора часов, при этом камера морозилки очень сильно нагревается, после этого сам переходит в нормальный режим заморозки.. что можно сделать?
Ока 6м, автоматическая разморозка идет полтора часа..
lexa88
Так и должно быть. На этом холодильнике установлена автоматическая система разморозки, с электронными часами ( режим кажется 144 часа). Сама система устроена так, что при её включении происходит перенаправление движения фреона в холодильном агрегате с помощью клапана. Вместо конденсатора фреон поступает в испаритель, и испаритель начинает нагреваться, а конденсатор чуть охлаждаться ( это железная панель с трубками на задней стенке холодильника и при переходе в нормальный режим греется он).
lexa88
Проблема в том что он греется целых полтора часа, в результате чего морозильная камера очень сильно нагревается, продукты естественно портятся. Понятно что это автоматическая разморозка, но не должна же она так работать.
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem12.php по этой ссылке написано что нагреваться он должен до 4 - 8 градусов (а это 5-10 минут, но ни как не полтора часа) и переходить в режим заморозки.
Ну значит электроника сломалась, или клапан с трудом закрывается. Самое простое и разумное перейти на самостоятельное размораживание. Для этого просто отключить провода с Клапана и заизолировать. Он закреплён на шкафу, сзади холодильника, внизу,в нише компрессора. Если даже с отключенным клапаном будет гнать тепло в испаритель, надо пережать трубку, идущую от него вверх по задней стенке Строго вверх , по ней и идёт горячий газ прямо в испаритель для оттайки. А потому при правильной работе она должна быть холодной !. Пережимать надо специальной ОБЖИМКОЙ ! Если треснет, а тем паче переломиться - ГАЗ ВЫЙДЕТ и тогда без специалиста не обойдётесь,,, и не дёшего.
Alexx1975
