Стинол 101, слабо холодит в ХО, в морозилке норм.
elozuim
Сообщение elozuim » 23 окт 2014 17:58
Пожилой Стинол 101Q : вроде всё работает, но нужные +5 в ХО дает только на 5-ом делении термостата, т.е. почти на пределе, дальше только режим "суперзаморозка". В таком режиме холодильник работает больше чем отдыхает, в морозилке температура -30, вместо положенных -18. Что можно предпринять, чтобы нормализовать работу ХО и МО?
refel
Сообщение refel » 23 окт 2014 20:07
Похоже в холодильнике утечка.Самому не справится, да и мастер возможно не поможет.
elozuim
Сообщение elozuim » 23 окт 2014 21:06
refel писал(а):Похоже в холодильнике утечка.Самому не справится, да и мастер возможно не поможет.
Как можно убедиться в том , что имеет место утечка ?
Сообщение стаспрачкис » 23 окт 2014 21:35
elozuim писал(а):Как можно убедиться в том , что имеет место утечка ?
Если внимательно присмотреться к задней стенке холодильной камеры, можно увидеть некою затемнённость пластмассы той части, где крепиться датчик термостата.( круглишок, закрепляющий подходящую трубку в изоляции, на заднюю стенку холодильной камеры) Включить холодильник и , для верности, 3 часа дверь не открывать! Открыв дверь ( % 99 ) вы увидите, что где-то покрыто инеем а там, где датчик - инея вообще нет, или мало, и чуть чуть рядом. ВЫВОД : или фреона не хватает ( утечка) или частичная закупорка капиллярной трубки, иди компрессор крутиться, а Нужной Работы не производит ( механдефект самого компрессора). В любом случае этот ремонт : Достаточно крупный, требующий оборудования, материалов, опыта,,. денег.
elozuim
Сообщение elozuim » 23 окт 2014 21:49
стаспрачкис писал(а): иди компрессор крутиться, а Нужной Работы не производит ( механдефект самого компрессора).
Компрессор работает хорошо.
Морозилку ведь он нормально морозит
Как понять что имеет место : утечка фреона или закупорка КТ ?
Сообщение стаспрачкис » 23 окт 2014 21:53
Так ить морозилке и половинки нормы газа хватит ( это, по конструкции, лишь 1\2 Испарителя), тем более работает постоянно, не отключаясь, вот и - 30град.
Сообщение стаспрачкис » 23 окт 2014 21:58
В догонку... Хоть половинка газа, хоть уменьшение диаметра КТ ( "бяка всякая хочет закупорить. ну как в водопроводе), хоть снижение работоспособности мотор-компрессора.
elozuim
Сообщение elozuim » 23 окт 2014 21:59
стаспрачкис писал(а):Так ить морозилке и половинки нормы газа хватит ( это, по конструкции, лишь 1\2 Испарителя), тем более работает постоянно, не отключаясь, вот и - 30град.
"Работает постоянно, не отключаясь" - это я не говорил.
По времени примерно 2/3 работает, 1/3 отдыхает.
elozuim
Сообщение elozuim » 23 окт 2014 22:06
Не очень понял ответа.
Что вы хотели сказать ?
Что утечку, закупорку КТ и слабость мотора по внешним признакам не различить ?
Сообщение стаспрачкис » 23 окт 2014 22:10
Да чего мы тут разговоры-то разговариваем... " опечатайте" дверь холодильника на 3 часа. Если как откроете нет инея в точке крепления трубки термостат, то уже точно пора. Если вроде как есть, но " и минуты не пройдёт" а инею и след простыл... Хорошо не половина... 75 процентов осталось. ( будьте готовы, что через неделю другую и морозилка нагреется до нуля градусов.). А вот что конкретно... как в детективах - " только после вскрытия!" В любом случае Вы же сами не будете вскрывать холодильный агрегат, а без этого не обойтись. Конечно если просто не купите новый холодильник.
refel
Сообщение refel » 24 окт 2014 13:37
Отключите холодильник и на другой день включите.Если в морозилке так же будет минус 30- то засор, а если и там не будет холода- значит утечка.
Сообщение стаспрачкис » 24 окт 2014 14:42
refel писал(а):а если и там не будет холода- значит утечка.
Более чаще утечка в дополнительном контуре конденсатора, обогрева места прилегания двери морозильного отделения к шкафу холодильника. " Лечение" - препайка трубок агрегата, исключающий этот контур из схемы. Противопоказания... не существует. На качество дальнейшей эксплуатации холодильника ( с учётом его возраста) не повлияет.
