Хл. Орск сгорело пусковое реле
cheburey
Родное реле 1,1а, есть 1,5а, подскажите можно заменить или нужно брать по наминалу.
refel
cheburey
Re: Хл. Орск сгорело пусковое реле
Можно, но не факт, что якорь реле тока (одно из устройств пуско-защитного реле компрессора) достаточное время будет удерживать контакты для нормального запуска мотор-компрессора, в Замкнутом положении.( их размыкание должно происходить, когда компрессор разовьёт не менее 75% и не более 95%мощности.) Ещё.. не ошибитесь с правильном подключении проводов реле к выводам компрессора, они там несколько не так, как у распространённых в то время. ( правильно определить Вывод - Общей точки обмоток двигателя)cheburey писал(а):Родное реле 1,1а, есть 1,5а, подскажите можно заменить или нужно брать по наминалу.
Это обязательно!refel
Прежде чем менять, надо проверить обмотки компрессора.
