Whirpool 7955 WH ошибки E1 F6
Ремонт, диагностика, обслуживание
svg999
Сообщение svg999 » 02 сен 2014 18:29
ПММ Whirpool 7955 WH. Начинает набирать воду и где-то через 30 секунд загораются ошибки E1 F6. Далее идет слив воды и загораются ошибки E7 F6. Пришел мастер из сервисного центра и определил, что не исправен датчик расхода воды, вмонтированный в резервуар слева. Я купил этот резервуар номер 481010386232 и установил сам. Там в принципе все достаточно просто. Машина проработала 1 неделю. Дальше началось все то же самое. Хотелось бы понять причину неисправности и, соответственно, починить машину. Может быть новый резервуар с датчиком оказался бракованным? Или там еще есть впускной клапан, который то же может быть несправным? Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.
Сообщение SKORPION » 02 сен 2014 18:44
для начала надо выполнить правила форума,написать полное название пмм и 12NC ее 8)
svg999
Whirpool 7955 WH. Номер 8546 751 01051. Не набирает воду
Сообщение svg999 » 02 сен 2014 18:55
Там же написано: Whirpool 7955 WH. Номер 8546 751 01051. Решил поменять сам так как в сервисном центре заказ резервуара с датчиком оказался по срокам около 3-х месяцев. Так во всяком случае мне сказали. А я нашел такой резервуар в одной московской фирме в наличии. Вот и поменял сам.
Сообщение SKORPION » 02 сен 2014 20:04
этого ADP 7955 WH 8546 751 01051. в первом сообщении нет и не надо психовать
возьмите тестер и проверьте клапан и очень бы помог сервис тест
Вернуться в «ПММ Whirlpool»
