Korting KDI 6030 - наливает и сливает воду, затем "Стек
13i
Сообщение 13i » 19 авг 2014 23:48
начинает мигать выбранная программа - наливает и сливает воду несколько раз, затем издает сигнал об окончании мойки и мигает программа "Стекло" (хотя ее не выбирал).
подключена правильно, стабильно работала полгода.
очень прошу помочь.
периодически всё же включается на программе Эко и моет до конца.
т.е. это не обязательно поломка, возможно её нужно как-то прочистить?
drueh
Профи
Сообщение drueh » 21 дек 2014 11:57
мигает стекло как вариант это индикация ошибки
Последний раз редактировалось drueh 21 дек 2014 12:11, всего редактировалось 1 раз.
в электрике ВСЕГО два вида неисправности
наличие контакта где его не должно быть
и отсутствие контакта где он должен быть
13i
Сообщение 13i » 21 дек 2014 12:05
возможно, еще бы знать, какой именно...
drueh
Профи
Сообщение drueh » 21 дек 2014 13:39
Korting это торговая марка внутри какой нибудь недорогой клон
похоже на ошибку слива или реле уровня (долгое время слива/залива воды)
по признаком неисправности я бы начал со слива почистил продул проверил бы внутри корпус основного насоса на посторонние предметы и реле уровня
на эко программе воды заливается меньше а время отводится больше
она и успевает все слить поэтому и выполняет
основная часть поломок пмм возникает изза засора
13i
Сообщение 13i » 21 дек 2014 13:40
drueh, большое спасибо! Займусь чисткой, позже отпишусь.
drueh
Профи
Сообщение drueh » 21 дек 2014 14:31
если это клон ардо то я прав
ошибка «Е5»
0 0 0 0 =0= (последний светодиод мигает)
Не останавливает процесс мойки и указывается в конце цикла.
Или, второй случай: останавливает процесс мойки и указывается незамедлительно. Проблема со сливом, с насосом или с реле уровня.
kostroma
Re:
Сообщение kostroma » 06 май 2017 01:58
drueh писал(а):или с реле уровня.
Вы про прессостат ведете речь?
Re: Re:
Сообщение SKORPION » 06 май 2017 12:08
kostroma на дату сообщения последнего не пробовали смотреть? :)
kostroma
Re: Korting KDI 6030 - наливает и сливает воду, затем "Стек
Сообщение kostroma » 24 май 2017 02:48
Проблему нашел!
fusic
Сообщение fusic » 18 июл 2019 14:36
Дак в чем же она ?
