машинка смп-2д эви-м. не работатет центрифуга
Ремонт полуавтоматических стиральных машин типа Сибирь, Аурика, Пчелка
advokat78871
Сообщение advokat78871 » 23 июн 2014 13:33
открутилась гайка крепления барабана. закрутил и теперь как-будто трёт металл по металлу при вращении барабана. может там какой подшипник был или что? сам мотор крутит хорошо. когда поднять барабан. а с надетым - клинит. ХЕЛП!!!!!
Re: машинка смп-2д эви-м. не работатет центрифуга
Сообщение стаспрачкис » 24 июн 2014 18:12
advokat78871 писал(а): когда поднять барабан. а с надетым - клинит. ХЕЛП!!!!!
Не имеет права бак подниматься. По-видимому вышел из переходной муфты. Снимайте боковые стенки, верхнюю панель с крышкой, тогда точно увидите.
advokat78871
Сообщение advokat78871 » 27 июн 2014 09:47
запросто поднимается. но не бак а барабан. а открыть и увидеть не возможно - винты заржавели. только если ломать
Сообщение стаспрачкис » 27 июн 2014 13:16
Тем более барабан не имеет прав шевелиться относительно бака. Либо разбирать, либо менять машину.
advokat78871
Сообщение advokat78871 » 03 июл 2014 12:44
да я имею ввиду шевелится при открученной гайке на валу движка
Сообщение стаспрачкис » 03 июл 2014 13:01
Не смогли бы Вы сделать несколько фоток и прислать. Было бы легче разговаривать.
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.
advokat78871
Сообщение advokat78871 » 08 июл 2014 16:28
с фоток толку никакого. Расскажу так
вернее вопрос - бак центрифуги ( куда бельё кладём) крепиться на вал жёстко ? или между ним и валом ( снизу) подшипник какой ????? ибо в этом вся и проблема. как будто ДОЛЖЕН быть подшибник ибо жёстко он металл по металлу трёт вплость до остановки двигателя ( если сильно гайку закрутить).
Сообщение стаспрачкис » 08 июл 2014 19:24
"машинка смп-2д эви-м" По таким данным интернет выдал несколько вариантов, а какая у вас - не известно. Принципы конструкции мало изменились за последние сорок лет. Потому и фотку хотелось бы увидеть. У вас два бака, раздельные для стирки и отжима, или однобаковая, с активатором? Если для отжима отдельный бак, то корзина центрифуги просто надета на вал двигателя ( с горизонтальной шпонкой, как ограничитель посадки по глубине ) и зафиксирована гайкой. ( грохот может оказаться, что корзина не встала на шпанку специальны углублением)
advokat78871
Сообщение advokat78871 » 15 июл 2014 07:29
похоже я понял. видимо слетела шпонка и бак одевается через чур сильно низко вот и трёт "об пол" так сказать. Да, у меня 2 бака ( стирка и отжим). а если завернуть гайку то вообще двигатель клинит. вот только добраться туда не получится - верхнюю плиту никак не снять - захрясли винты. только ломать ((
Вернуться в «Ремонт полуавтоматических СМ»
