Привет всем! Проблема с hansa comfort plus 1000 PCP5510B625.
Не работает слив. Раньше периодически выдавал ошибку Е03.
Сейчас ставлю кондиционирование, машинка работает, потом встает и не выдает никакой ошибки. Хотя слышно что пытается врашаться небольшой двигатель в низу, наверное это сливной насос. Но слива нет. Слил, через сливной шланг в низу, воду и открутил крышку фильтра. Включил слив. Оказалось, что не вращается вал двигателя сливного насоса. Он гудит но вращения нет. Толкнул крельчатку на волу движка и он стал вращаться. Появился слив. Но стоит мне опять включить кондиционирование, опять нет слива, движок гудит и не вращается. Снова вручную сливаю. Выкл. машину. Пытаюсь провернуть вал, он заклиненый. Проварачиваю и снова все работает. Что делать? Менять насос?
hansa PCP5510B625 Не работает слив
RafaelS
- elkri
