Аристон LI 460 код ошибки 2,3 светодиоды не сливается вода
Диагностика и ремонт
Kastor
Сообщение Kastor » 02 июн 2014 18:06
Мигают 2-ой и 3-ий светодиоды(повседневная и экономичная). В мануале для этой модели такая комбинация не указана. При запуске машины в любом режиме, после первого заполнения водой(предворительное ополаскивание) программа останавливается с не слитой водой. Как я понимаю по превышению времени ожидания опорожнения. Разобрал все полностью. Начал с очистки фильтров, разобрал сливной насос, подключил на пряую к сети - работает. Промыл сливной шланг. Даже снял сифон с раковины и гофру тоже промыл. Т.е. проход воды из ПММ до и после помпы свободен. Помпа исправна. ПДСКАЖИТЕ кто сталкивался вероятную причину. Может быть модуль?(какой то из семисторов?) Ели у кого есть электосхема, поделитесь...плиз..
Трубка между фильтром и прессостатом чистая
Последний раз редактировалось Kastor 21 июн 2014 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 02 июн 2014 18:15
для четкого ответа,LI 460-этого мало,напишите с индустриальным и серийным номером
Vinsentoff
Профи
Re: Аристон LI 460 код ошибки 2,3 светодиоды не сливается во
Сообщение Vinsentoff » 02 июн 2014 20:14
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ariston/Service_Manual_EVOIII_RUS.pdf страница 46 ,да и остальное не помешает знать.
P02re6
Re: Аристон LI 460 код ошибки 2,3 светодиоды не сливается вода
Сообщение P02re6 » 05 май 2020 17:14
(( Re: Аристон LI 460 код ошибки 2,3 светодиоды не сливается во
Сообщение Vinsentoff » 02 июн 2014 19:14
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/ari ... II_RUS.pdf страница 46 ,да и остальное не помешает знать))
Специально зарегистрировался что бы сказать СПАСИБО. ПММ Аристон LI 460, больше года стояла, местные мастера (сбивать деньги) просили больше половины стоимости самой ПММ за ремонт. Надо менять плату перепрограмировать её, отвезти им, да и за вызов мастера (только за то что он переступил порог)-- ДАЙ!!
Вообщем сделал сам, замены кондёра в БП и чистка контактов где токо можно, а вот сброса ошибки не происходила. Да и подробностей работы ПММ не знал, теперь знаю и у меня всё заработало, ощущение что я всех победям. Ещё раз СПАСИБО.
