(Вятка - 16) Стирает на температуре выше 90 градусов
fl3xtoR
Сообщение fl3xtoR » 23 май 2014 13:33
Приветствую знатоки ! У меня вот такая проблема, есть данный "агрегат" (Вятка - 16), стирает на высоких температурах выше 90 градусов, ранее что то сделали с датчиком температуры, вот какой именно не могу сказать точно.
Прошу помощи, заранее благодарен за советы/ответы :D
Re: (Вятка - 16) Стирает на температуре выше 90 градусов
Сообщение стаспрачкис » 23 май 2014 15:18
fl3xtoR писал(а):стирает на высоких температурах выше 90 градусов, ранее что то сделали с датчиком температуры, вот какой именно не могу сказать точно.благодарен за советы/ответы :D
Может раньше просто перемкнули провода на датчике и сделали " напрямки", чтоб не менять, или просто у них не было нового датчика? Это не совет, это предположение. Но как видно требуется замена на новый датчик. :D
fl3xtoR
Сообщение fl3xtoR » 23 май 2014 16:09
Да вроде как раз так и сделали, "напрямик" :( А где он расположен ? Можете "тыкнуть" пальцем ?
Сообщение стаспрачкис » 23 май 2014 16:53
Вятка-16 имели разные варианты установки ДТ. С "плавной регулировкой температуры" - ручка установки градусов температура по желанию клиента, на передней панели, ( в этом случае само реле под верхней крышкой, от которого идёт капиллярная трубка, наполненная газом к датчику, всавленному в бак,( вниз бака, в районе нагревателя , снять заднюю стенку) и ДТ срабатвыающие на определённой температуре ( 90, 60 , 40 град.) http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_gen_8.php рис №9 и возможны разные комбинации... Снимите крышку, заднюю стенку, посмотрите..
