Морозильник "Полюс-114" МКС-100 не включается(крас
BloodAngel
Сообщение BloodAngel » 20 апр 2014 17:48
Добрый день! Достался от родителей морозильник "Полюс-114" МКС-100. Работал как часы. Вчера загорелась лампочка красная (есть также желтая, переключатель (снежинка в круге и снежинка в квадрате. Работал на снежинки в круге) ), зеленая лампочка и красная. И круглый переключатель уровня холода (от 0 до 3). Все это в соответственной последовательности как описано. Уже двое суток горит только красная лампочка. Холодильник не включается и не выключается. Уровень стоял на 2, сегодня весь день на 3. Изнутри разморозился. Пробовали отключать на сутки. Эффекта нет.
К сожалению нет никаких инструкций на него. В интернете тоже ничего не попалось. Не понятно за что отвечает переключатель снежинки и что с ним стало, куда копать?
Я так понимаю сначала проверить терморегулятор) но где его расположение?
Re: Морозильник "Полюс-114" МКС-100 не включается(
Сообщение стаспрачкис » 20 апр 2014 18:11
BloodAngel писал(а): Холодильник не включается и не выключается.
Давайте всё-таки определимся. Он и в самом деле не включается? То есть не слышно работы компрессора? Это одна проблема. Или включается и постоянно работает, не отключаясь? То есть работает и не морозит. Тогда крупный, не дешёвый ремонт по ремонту хладо\агрегата. Лампочки на работу не влияют.
BloodAngel
Сообщение BloodAngel » 20 апр 2014 18:19
стаспрачкис писал(а):Давайте всё-таки определимся.
Давайте. Процесс. Все работало. Выхожу с комнаты - горит красная лампочка. Дальше последовательность. Включаю в розетку (не важно сколько бы он был в отключенном из розетки состоянии) горит красная лампочка и тишина.
Т.е. не жужжит, не шипит, не трещит и даже не греется((( просто горит красная лампочка и тихо... словно и не включался. Повернул его дверью к стене, к себе задом... видимых дефектов и запахов нет.
Сообщение стаспрачкис » 20 апр 2014 18:32
BloodAngel писал(а): И круглый переключатель уровня холода (от 0 до 3).
Снимите панельку. Доберитесь до проводов на термостате. ( там их два, один идёт от вилки, другой на компрессор) Перемкните их, если заработает, тогда менять этот термостат.
BloodAngel
Сообщение BloodAngel » 20 апр 2014 18:36
От вилки(розетки) идет провод в схему прикрученную к корпусу... от него провод в схему у компрессора.
Т.е. первую схему смотрю? Перемыкаю на прямую на схему компрессора. Так?
Сообщение стаспрачкис » 20 апр 2014 18:46
Нет вообще-то я про провода НА термостате. Именно ТАМ!
BloodAngel
Сообщение BloodAngel » 21 апр 2014 18:48
Вот колодка соединительная (вилка-терморегулятор-копрессор)
Вот сам терморегулятор
Если я правильно понял, то закоротить вилку на компрессор следует так?
Терморегулятор там 145-1М
Сообщение стаспрачкис » 21 апр 2014 19:08
Заработал?
BloodAngel
Сообщение BloodAngel » 21 апр 2014 19:17
Вот если так замкнуть как на картинке. То лампочки не горят, эфекта нет. Глухая тишина
Может проверить приходит ли питание на компрессор?
Сообщение стаспрачкис » 21 апр 2014 22:38
Конечно. Так же проверить исправность пуско-защитного реле, на компрессоре. И исправность обмоток его самого.
BloodAngel
Сообщение BloodAngel » 22 апр 2014 07:47
стаспрачкис писал(а):Конечно. Так же проверить исправность пуско-защитного реле, на компрессоре. И исправность обмоток его самого.
Ну напряжение приходящее я еще померить могу... но пуско-реле и тем более обмотки уже врятли. Я даже наматывать не умею обмотки... это уже сверх возможностей моих)))
есть инструкция по проверки пуско реле и обмоток?
Могу сделать фото пускореле. Замкнуть там что нибудь тоже смогу.
Но в начале при замыкании как на фото ниже - мимо темрореле (я же правильно понял что надо замыкать?) я должен получить напряжение приходящее на пуско-реле?
Подскажите вопорос... а почему нельзя было соединить провода просто с клемной колодки. Т.е. подать с вилки питания, сразу на пускореле компрессора? Просто тогда бы я отсек все кнопки и лампочки. Почему надо было имено вытащить провода с термореле и закоротить их?
Сообщение volna2m » 22 апр 2014 10:16
По-моему Вам нужно начинать с изучения элементарных теоретических вопросов.
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/frrus_ind.php :-|read
BloodAngel
Сообщение BloodAngel » 22 апр 2014 17:13
Ну я думаю эта методичка больше для реальных мастеров бытовой техники. В этом случае проще вызвать мастера в своей компетенции. Я сейчас пытаюсь узнать, что еще можно сделать не имея глубокого опыта в измерениях всяких обмотках и количествах витков. Я же написал что с этой техникой на Вы. Но к примеру замкнуть два провода и выяснить виновность только терморегулятор я способен, то же самое присоединить мультиметр к контакту А и Б и сказать его показание. По которому думал тут подскажут. Проводов в холодильной камере реально не много, и гораздо меньше контактов. Все на видном месте, только знай куда и что посмотреть. Выше я задал не сложные вопросы... если здесь "ламер" вроде меня может только терморегулятор проверить, а далее его познаний будет не достаточно - только мастер. Я сложу оружие и вызову мастера. Если все же еще что-то могу сам проверить, подскажите пожалуйста что.
Сообщение стаспрачкис » 22 апр 2014 19:47
Значит мультиметр имеется. С колодки ( верхнее фото) два провода идут на компрессор. Если подключиться к ним, можно узнать сопротивление рабочий обмотки. Если "ничего", надо проверить реле, тупо на есть контакт - нет контакта. Сняв реле с компрессор.можно проверить исправность обмоток на наличие и на величину сопротивления Рабочий и Пусковой обмотки ( где какая - почитайте предложенную сноску)
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 23 апр 2014 05:52
уУ вас стоит реле Р-3 или РПЗ-24 два провода приходят на нее и три уходая на колодку к м/компрессору... отсоедени эти два, подай на них напряжение, и если компрессор заработает то причину искать в другом... Если нет то вскрывай реле смотри визуально его целостность, обрати внимание на нихромовую сипраль и контакты.. Вруках если мультиметр проверь сопративление обмоток двигателя . нижний контакт общий , правый пусковая обмотка 24-28 Ом левая рабочая 12-18 Ом. Пробуй Если компрессор заработает обьясним что дальше делать а нет то замена компрессора ...Удачи... :evil:
