Whirpool WP79 нужна помощь в осознании алгоритма работы.
Ремонт, диагностика, обслуживание
t39m
Сообщение t39m » 12 янв 2014 16:49
Добрый день.
В следствии к/з на корпус провода, идущего с блока управления в откидной дверке в центральный блок, расположенный под машинкой, выгорела электроника в блоке управления 100%, что то поджарилось в центральном блоке. Починить за адекватные деньги в Тольятти не удалось. Посудомойка простояла 3 года в не рабочем состоянии. В данный момент ознакомившись с МК Ардуино, возникла надежда на реанимацию посудомойки.
Спасибо добрым людям, раздобыл таблицу работы исполнительных механизмов.
http://oi44.tinypic.com/256gzg3.jpg
ознакомившись с которой возникла куча вопросов.
Если есть люди, знакомые с данный табличкой, либо разбирающиеся в агоритмах работы ПММ - прошу откликнуться.
Сообщение elremont » 12 янв 2014 19:45
Если это не в порядке фанатства и личного хобби, то отстаньте от Ардуино, с ним миллион подводных камней. Времени будет высажено вагон с очень не очевидным результатом.
Купите новую машину, и потратьте время на детей.
t39m
Сообщение t39m » 12 янв 2014 20:25
С Ардуиной я познакомился не так давно, возможно чего то не допонимаю, но заставить включать устройства + мониторинг датчиков по заданному алгоритму по моему сделать не очень сложно. К тому же есть пример из-за границы, который меня в общем то и натолкнул на эту идею www.neonsquirt.com/dishwasher.html . И да, это будет делаться в порядке личного хобби.
Сообщение elremont » 12 янв 2014 21:42
Где то с год назад какой то фанат сделал простую стиралку на Ардуино, присылал мне статью для публикации. Долго думал но не стал публиковать из-за сложности воплощения. Он подробно писал о этом на форуме монитора, я думаю при желании эу тему можно найти и связаться с автором (я контакты потерял из-за смены компа).
Принцип работы стиралки и посудомойки очень похож. за исключением небольших нюансов.
t39m
Сообщение t39m » 12 янв 2014 23:04
Понятно что по простому можно сделать, но все-же, есть желание разобраться в алгоритме работы моей посудомойки, от которой есть таблица работы, некоторые нюансы из которых мне не ясны.
Например на графике работы клапанов в одно и тоже время как я понял включается заливной и сливной клапана. Это так и задумано или это опечатка???
Сообщение elremont » 13 янв 2014 00:43
У разных машин алгоритм может отличаться. Кратковременный одновременный залив и слив возможен в начале программы, чтобы слить остатки воды с последней мойки и промыть систему.
t39m
Сообщение t39m » 13 янв 2014 09:31
Спасибо, еще вопрос, на диаграмме FM amount of water обозначает заполнение водой до максимума?
Сообщение elremont » 13 янв 2014 20:29
Если предположить что F-full, то да. Не знаю точно...
t39m
Сообщение t39m » 14 янв 2014 09:37
Какой то странный цикл получается при регенерации...
1. Помпа слива включена пока вода не достигнет отметки минимум + 30 секунд
2. Включается впускной клапан и ждем до заливки воды на макс + одновременно включена помпа слива.
3.Пауза 3 секунды
4.Включается впускной клапан и ждем до заливки воды на макс + одновременно включена помпа слива.
5.Пауза 3 секунды
6.Включается впускной клапан и ждем до заливки воды на макс + одновременно включена помпа слива.
5.Пауза 3 секунды
6.Помпа слива работает 10 секунд.
Я не могу понять, зачем ждать наполнения бака водой до максимума, в это время сливая воду в канализацию? Либо обозначение FM - это не вода по максимуму, либо слив одновременно не нужно включать, но в таблице получается именно так....
Сообщение elremont » 14 янв 2014 19:42
rinse after regeneration -полоскание после регенерации (возможно просто смыв отработанной соли, это догадка, не более...)
Вы чего уперлись в заводскую циклограмму? У конструкторов машины может быть 1000 нюансов почему так, а не иначе. Это многолетний опыт конструирования. Вы ее или тупо повторяете, по принципу делай как я или пишите свою упрощенную.
t39m
Сообщение t39m » 15 янв 2014 10:39
Я хотел тупо повторить, так как, как Вы правильно сказали, у конструкторов многолетний опыт. А что-бы повторить, нужно понять, как и что.
Еще не понятен момент включения насоса форсунок. Если остальные потребители включаются с начала цикла, то форсунки как бы с середины цикла типа - налить воду до максимума) Т.е. нужно включать форсунки при наполнении водой на 50% ?
Сообщение elremont » 15 янв 2014 12:52
Если подать воду на форсунки сразу - вода уйдет в контур и на посуду, прессостат выдаст сигнал "пустой бак", что нехорошо.
С середины самое то, есть запас воды и можно точно долить воду до уровня.
t39m
Сообщение t39m » 16 янв 2014 13:23
elremont писал(а):Если подать воду на форсунки сразу - вода уйдет в контур и на посуду, прессостат выдаст сигнал "пустой бак", что нехорошо.
На данном этапе информация более-менее прояснилась. Буду ковырять железо, огромное спасибо за консультации!!
Сообщение bun » 16 янв 2014 16:07
Сдаётся мне, что данная тема не относится к ремонту, личные хобби можно обсуждать в разделе 2Разное"!
Вернуться в «ПММ Whirlpool»
