Дэу DW-501mp. Конденсатор.
Ремонт полуавтоматических стиральных машин типа Сибирь, Аурика, Пчелка
n30
Сообщение n30 » 28 дек 2013 17:36
Не работает двигатель центрифуги. Микровыключатель крышки работает. Тросик тормоза нормальный. При включении отжима двигатель чуть дергается, но не крутится. Хочу заменить пусковой кондер. Но здесь стоит один кондер-бочонок с 4-мя проводами на два мотора. Мотор стирки работает нормально. Причем цепь пуска мотора отжима 2,6 мФ, а мотора стирки 4,5 мФ (написано на бочонке). Но фазосдвигающие конденсаторы для обычных автоматов минимум 4 мФ. Можно ли вместо 2,6 поставить 4 мФ.
Сообщение стаспрачкис » 28 дек 2013 18:56
А почему бы для проверки исправности двигателя и не поменять просто провода местами ? Может конденсатор-то хороший? А вот если стоит 2,6 мкф, значит надо 2,6 .
n30
Сообщение n30 » 29 дек 2013 18:54
Измерил емкость конденсатора - 2,45 мкФ. На нем погрешность не написана. Обычно пишут от 5 до 10 процентов. Полагаю кондер нормальный. Измерил сопротивление обмоток движка. От движка идут 3 провода. В разных кобинациях выдает - 320, 135 и между крайними в колодке - 185 Ом. Возможно ли межвитковое замыкание?
Сообщение стаспрачкис » 29 дек 2013 19:27
R Рабочая обмотка+ R пусковая обмотка = 135 + 185 = 320ом. Арифметика сходится. А на двигателе ,случайно, напряжение не пропадает, после того, как " чуть дергается, но не крутится..."
n30
Сообщение n30 » 29 дек 2013 20:59
Отключал насос, чтобы слышно было. Мотор чуть дергается и чуть слышно гудит.
Сообщение стаспрачкис » 29 дек 2013 21:06
n30 писал(а):Отключал насос, чтобы слышно было. Мотор чуть дергается и чуть слышно гудит.
А приборчик, вроде мультиметр, не обладаете? Что бы вольты замерить , Общий - Рабочая обмотка. Общий - Пусковая обмотка. При подключении проводов к двигателю и, на них же, не подключая двигатель.
Вернуться в «Ремонт полуавтоматических СМ»
