ARDO T80 Не переходит из режима стирки в режим полоскания.
Ремонт стиральных машин Ardo
Павел Непряхин
Сообщение Павел Непряхин » 29 ноя 2008 20:53
Без белья цикл проходит нормально. Иногда зацикливается на переходе из полоскания в отжим но без белья всё нормально.
Сообщение bun » 29 ноя 2008 21:42
Опишите подробнее, что значит "зацикливается",- не сливает воду или что-то ещё.....
Павел Непряхин
ARDO T80X Стирка проходит очень медленно
Сообщение Павел Непряхин » 06 дек 2008 22:43
Стирка проходит очень медленно при переходе на полоскание нет слива и переход на полоскание не происходит после принудительного переключения на полоскание оно проходит очень медленно на отжим приходится переключать вручную и опять все медленно,вода сливается небольшими резкими выбросами струю даст потом тишина.Машине всего 2 года подскажите пожалуйста может там чтото забилось и еще от машинки до слива расстояние около 3м.
SERGEY911
Re: ARDO T80X Стирка проходит очень медленно
Сообщение SERGEY911 » 07 дек 2008 01:37
Павел Непряхин писал(а):Стирка проходит очень медленно при переходе на полоскание нет слива и переход на полоскание не происходит после принудительного переключения на полоскание оно проходит очень медленно на отжим приходится переключать вручную и опять все медленно,вода сливается небольшими резкими выбросами струю даст потом тишина.Машине всего 2 года подскажите пожалуйста может там чтото забилось и еще от машинки до слива расстояние около 3м.
3 метра расстояние не большое!поэтому должна сливать хорошо!желательно просмотреть фильтр насоса ,скорее всего где то забит шланг слива или патрубки приходящие на насос! :sekret
ardo t80
Сообщение SKORPION » 07 дек 2008 19:15
насос какого производителя стоит в Вашей сма,если plased-они частенько глючат
Сообщение bun » 07 дек 2008 21:15
Не важно какого производителя у вас насос,- проверьте сливной шланг, если есть,- стыки и если проблем в сливе нет,- меняйте насос.
Последний раз редактировалось bun 15 дек 2008 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Павел Непряхин
ARDO T80X не переключается на полоскание.
Сообщение Павел Непряхин » 15 дек 2008 18:54
Машина в програрамме стирки для сильнозагрязненного белья на таймере светлосиняя шкала стирка проходит нормально не перключается из режима стирки в режим полоскания:-все крутит и слышно как с перерывами включается насос но воды там уже нет ,если не переключишь принидительно так продолжается бесконечно,после переключения процесс проходит до конца нормально. Перед этим она работала еще хуже как я описывал в предыдущем вопрсе.Спасибо за советы! Нашел в фиьтре металические части от молнии одежды они наверно заклинивали лопасти.
Сообщение volna2m » 16 дек 2008 08:22
омега210
Re: ARDO T80 Не переходит из режима стирки в режим полоскания.
Сообщение омега210 » 15 фев 2024 20:13
Здравствуйте Павел, таже проблема ,,Без белья цикл проходит нормально. Иногда зацикливается на переходе из полоскания в отжим, но без белья всё нормально,,
Именно без белья все режимы, а с бельем нет полоскания...
Может подскажите в чем была причина?
Благодарю!
Сообщение стаспрачкис » 15 фев 2024 23:56
Вы не внимательно прочитали Ответы.
Причиной данного дефекта является уже изношенной Насос.
Если снять насос и подключать на столе, то из 15 раз подачи напряжения он ОБЯЗАНАН. ВСЕ. 15. РАЗ начать крутится. Если хоть один раз не запустится, то насос в помойное ведро. Ремонту он не подлежат.
В среднем насос может проработать 6- 8 лет. При не частой стирке ( один живёт человек) возможно и 10, но это редко.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
