Во время стирки машинка выключилась и перестала запускаться.
Извлек плату управления и нашел дохлый предохранитель и диодный мост в районе блока питания.
После замены, я включил в сеть, нажал на кнопку включить и у меня сгорел резистор R57.
Я его заменил но машинка не включается а резистор начинает дымится.
Подскажите что еще может быть.
Кто сталкивался с этой проблемой.
Фото платы http://savepic.su/3659973.jpg
Резистор с лева возле желтой релюшки.
Имеется КЗ на крайних ножках диодного моста а точнее на плате.
LG F1256NDP1 Плата управления 6870EC9284C не включается.
maxim1234567
Максимэн
ig.sh
Re: LG F1256NDP1 Плата управления 6870EC9284C не включается.
Стиральная машина на 8 кг. F1022TD, плата с такой же маркировкой!
Сначала при стирке выдала ошибку по питанию PF - машина защищена от колебаний электросети, после чего возобновили стирку, как указано в инструкции. А через некоторое время выяснилось, что машинка выключилась во время стирки, не достирав бельё, с полным баком воды и больше не включается, на кнопку никак не реагирует.
От машинки был запах гари, этот же запах появляется когда машинку крутишь за барабан не включая в сеть. Я это заметил когда полоскал машинку и сливал воду.
На плате никаких повреждений не увидел - всё целое. Смутило только сопротивление на конденсаторе - около 20-ти Ом, подумал что проблема в нём и выпаял его, но сопротивление осталось. Потом недолго думая, решил выпаять микросхему TOP243YN, ох и помучился я с ней, многоногой заразой. Она же на радиаторе, который невозможно открутить, так как мешает дросель.
И здесь я угадал, сопротивление в 20 Ом давала микросхема!
Сейчас думаю, могла ли микросхема сама по себе сгореть или ей кто-то помог?!
Если я её заменю, не повторится ли сценарий либо ещё что поинтересней не произойдёт с платой?...
Можно ли плату подключить к стиральной машине без этой микросхемы и проверить работоспособность крутонув за барабан?
-Кто-то помог(Гроза, ТЭН, Скачек напруги)могла ли микросхема сама по себе сгореть или ей кто-то помог?!
Повторится. Ищите в обвязке еще косячные детали(например Кондер(силовая банка),резистор в кембрике(220ом.Если я её заменю, не повторится ли сценарий либо ещё что поинтересней не произойдёт с платой?...
- и что увидите? Индикаторы поморгают и все.Можно ли плату подключить к стиральной машине без этой микросхемы и проверить работоспособность крутонув за барабан?
