Indesit DSG 0517 периодически не запускается насос
Диагностика и ремонт
ev-i
Сообщение ev-i » 20 авг 2013 22:29
Всем доброго дня!
Посудомоечная машина Indesit DSG 0517, в эксплуатации третий год. Всё хорошо, кроме одного момента - периодически на любой из программ мойки на очередном этапе работы не запускается рециркуляционный насос. Выглядит это так:
ПМ мыла посуду, слила воду, налила новую, пытается включить насос, при этом характерного гудения двигателя не слышно, а слышно тихое жужжание явно с частотй 50 Гц. Ещё при этом иногда слышно шум греющейся воды как в чайнике. Если нажать паузу и снова стартануть и так раз 5-10-15, то она может запуститься и всё пойдёт дальше как надо. При нажатии паузы слышно сначала один щелчок реле, потом через пару секунд второй щелчок реле.
Снимал насос с двигателем, в двигателе под крыльчаткой было много серой вязкой жижи - почистил, собрал - симпотомы остались те же.
Двигатель такой как по ссылке
Питание на двигатель два провода.
На большой плате все детали выглядят целыми.
Кто виновать? Реле запуска двигателя или сам двигатель? Или процессор? Какова схема запуска такого двигателя?
Vinsentoff
Профи
Re: Indesit DSG 0517 периодически не запускается насос
Сообщение Vinsentoff » 20 авг 2013 22:43
ev-i писал(а):Кто виновать? Реле запуска двигателя или сам двигатель? Или процессор? Какова схема запуска такого двигателя?
как кто виноват - конечно же вы. Посуду нужно от объедков очищать перед мытьем. Двигатель - под замену и будет вам счастье
ev-i
Сообщение ev-i » 21 авг 2013 08:45
Нет оснований для замены двигателя. Он работает большую часть времени и лишь иногда не может стартануть.
Сообщение volna2m » 21 авг 2013 12:06
ev-i писал(а):Нет оснований для замены двигателя. .
Нет так нет. Мучайтесь дальше. :)
Это одноразовые двигатели. Их чистить бесполезно.
Только менять. :sekret
ev-i
Сообщение ev-i » 21 авг 2013 14:31
Я пока не вижу ни отказа двигателя ни ухудшения его работы. То есть уже полгода где-то он в таком состоянии.
На предыдущей квартире где стояла эта ПМ было низкое напряжение в сети - до 170 В опускалось и иногда посудомойка не могла стартануть, но при этом звуки выдавала другие - тот же двигатель (насос) тарахтел громко и после нескольких ручных остановок-запусков мог нормально запуститься.
Могло это повлиять на его текущее состояние? И как?
Двигатель на вид целый, обмотки на месте, руками крутится нормально. Что могло выйти из строя в нём?
Сообщение volna2m » 21 авг 2013 15:50
То есть вот это
ev-i писал(а)::ПМ пытается включить насос, при этом характерного гудения двигателя не слышно, а слышно тихое жужжание явно с частотй 50 Гц. Если нажать паузу и снова стартануть и так раз 5-10-15, то она может запуститься
для вас не причина для ремонта.
тогда зачем вы завели здесь тему?
Просто поболтать? :)
PS в двигателе могло сломаться всё что угодно. И неважно, что именно, потому что он одноразовый и ремонту не подлежит. :sekret
Vinsentoff
Профи
Сообщение Vinsentoff » 21 авг 2013 17:06
ev-i писал(а):Нет оснований для замены двигателя. Он работает большую часть времени и лишь иногда не может стартануть.
так вы "специалист" ! а здесь что делаете,коли "все" знаете?
ev-i
Сообщение ev-i » 21 авг 2013 19:35
Я здесь ищу более аргументированного объяснения почему мне надо менять именно двигатель насоса. Или какой-нибудь внятный способ диагностики.
А если поменяю, а симптомы останутся?
Ильгиз0007
Сообщение Ильгиз0007 » 20 янв 2014 09:21
доброго времени суток.
Я прошел через это, симптомы точно такие же, хоть и машина другая. Помпа такая же.
Или менять помпу рециркуляции или разобрать ее и заменить втулки.
У меня это получилось, тема см. выше.
Втулки изнашиваются ровно на пару месяцев позже истечения срока гарантии. Конструктивно заложено, материал втулок такой.
Увы, но это так.((
Magwaer
Сообщение Magwaer » 14 дек 2020 06:32
ev-i писал(а):Всем доброго дня!
Те-же самые симптомы у моей пмм. Скажите правда нужно менять насос? Или проблема в другом?
Magwaer
Сообщение Magwaer » 14 дек 2020 16:28
И тоже было низкое напряжение.
7simeonov
Сообщение 7simeonov » 28 май 2021 12:47
Нужно аккуратно разобрать циркуляционный насос и поменять втулки скольжения.
Посмотрите тут: https://youtu.be/sLDcFr9dnHc
kpoccbopd@narod.ru
Сообщение kpoccbopd@narod.ru » 24 сен 2022 16:12
Ситуация аналогичная буквально до мелочей совпадающая. Замена насоса НИЧЕГО не дала. Насосы - и старый, и новый работают отлично. Проверено путем перекидывания с такой же точно машины этой же модели и даже одной партии. Тихий гул вместо работы на одной из машинок. Со второй машиной такой проблемы нет - какой бы насос на ней ни стоял. Очевидно, что дело в какой-то хрени, которая управляет рециркуляционным насосом. Датчик, хренатчик - не знаю. Хотелось бы узнать у спецов - что именно заменить, так как можно, конечно, методом исключения по очереди менять все детали, но это долго и непродуктивно.
okosoft
Сообщение okosoft » 12 дек 2022 20:41
Такая же ситуация. Насос в разных режимах то работает хорошо, то перестаёт. На холодном режиме ополаскивания работает хорошо всегда. Такое ощущение что что то не может его запустить когда горячая вода. Что это может быть? Где находится пусковой конденсатор на движке cp035-005?
Если во время горячей программы остановился двигатель, нажать на паузу подолжать пока остынет вода и движок - дальше запускается.
