Доброго здоровья всем.
Есть стиральная машина вятка-мария. Некоторое время назад при стирке, при вращении барабана появились подозрительные скрипы-писки металла о метал. Потом еще через две недели ежедневной стирки появился "шкрябающий" звук, который повторяется при свершении оборота барабана. Снял заднюю стенку машинки поглядел, при вращении шкив барабана периодически(один раз за оборот барабана) задевает за верхнюю(вертикальную) стойку "крестовины". Приложив усилие к шкиву (оттянув его от крестовины) можно избежать этого звука, но как только отпускаю шкив, снова задевает.
Подскажите пожалуйста:
1. Это умер подшипник(и)?
2. Для вятка-мария подшипники от каких нибудь ВАЗовских авто подходят или нужно будет искать уникальный подшипник?
3. Есть ли какой нибудь необратимый шаг, который я могу совершить, добравшись до подшипников?
Вятка-Мария задевает шкив о крестовину
SERGEY911
Re: Вятка-Мария задевает шкив о крестовину
slonster писал(а):Доброго здоровья всем.
1] снять шкив и посмотреть его посадочное гнездовозможно оно разбито
2] открыть окно машинки и взявшись за барабан проверить вертикальный люфт,если есть то менять подшипники,они кстати не уникальны!
3}не обратимого шага не будет если разьирать все последовательно все помечая маркером
