ARISTON ALS 748 TX не включается!
alexbest68
При включение в сеть и выборе программы закрылся замок двери и больше не открывается (не через 3 мин не через 2 дня), работает только программа слив (гудит помпа) на остальных программах - молчание! Помогите!!! Индикатор сети и замка горит!
iasenipeni
Чтобы открыть дверцу на вашей СМА в нижней части, под пластиком в районе фильтра отстойника имеется пластиковый рычажок (обычно зеленого цвета), потянув за который вниз откроется дверца.
Если машинка не стирает, то дождитесь отображения ошибки, или же проверяйте периферию: мотор, ТЭН, клапана, насос.
alexbest68
iasenipeni
alexbest68
iasenipeni
- partner
- Подмастерье
Re: ARISTON ALS 748 TX не включается!
alexbest68 писал(а):При включение в сеть и выборе программы закрылся замок двери и больше не открывается (не через 3 мин не через 2 дня), работает только программа слив (гудит помпа) на остальных программах - молчание! Помогите!!! Индикатор сети и замка горит!
Возможно не сливается полностью вода или вышел из строя прессостат.
Но скрее всего вышо из строя УБЛ и придется снять верхнюю крышку и пытаться открыть люк изнутри или аккуратно выломать УБЛ, не повредив крючек ручки люка.
Мудр не тот, кто много знает, а тот, чьи знания полезны
iasenipeni
Судя по фото СМА у нее нету ручки открывания. Да и зеленого рычажка там тоже не будет. Дверка открывается нажатием на кнопку, УБЛ с тросиком. Через верхнюю крышку можно добраться до крючка и вскрыть СМА.partner писал(а):Но скрее всего вышо из строя УБЛ и придется снять верхнюю крышку и пытаться открыть люк изнутри или аккуратно выломать УБЛ, не повредив крючек ручки люка.
alexbest68
- partner
- Подмастерье
dortzzz@gmail.com
Не подаётся команда электромагнитному клапану
dortzzz@gmail.com
При отжиме работает насос но барабан не вращается
dortzzz@gmail.com
При сливе тоже работает сливной насос барабан стоит на месте
dortzzz@gmail.com
Пожалуйста подскажите кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо
- Dukat
Проверку следовало бы начать с самого двигателя: проверить щётки, сопротивление статорных обмоток, ротора и тахогенератора. Крутнуть двигатель напрямую от сети на столе, посмотреть отсутствие механических заеданий, отсутствие коммутационных помех (искрения) на коллекторе, сигнал (синусоиду) тахогенератора. Далее - модуль и цепи управления двигателем.
dortzzz@gmail.com писал(а):Не подаётся команда электромагнитному клапану
Вы плохо сделали, что залезли в Чужую тему. Это против Правил Сайта.
Свою тему надо создать. Указав Модель и Номер машины.
Моделей Аристонов много и они различаются. Так же S/N номер, который говорит о времени выпуска.
И далее выпонить пункт4. Правил.
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее. Нелишним будет описать и то, что с машиной происходило до поломки. Краткость не в малом количестве слов - краткость в малом количестве лишних слов
dortzzz@gmail.com
Извините, Mr Prachkis. Я не хотел ни к кому залезать. Просто увидел тему меня интересующую в данный момент. Со своим вопросом я разобрался. Проблема была с УБЛ.
Эти правила установлены при создании сайта самим Админом.
Повнимательнее надо. Он ведь долго продумывал Что и Как сделать, что бы могли не только задавать вопросы, но и находить ответы в уже решëнных топиках.
Ведь имеет значение как минимум Модель, а внешнии вроде одинаковые описания проблемы имеют разные причины, в разных моделях.
