PC 4510 A 412 при включении выбивает автоматы в квартире
Ремонт СМ Hansa
zire
Сообщение zire » 03 авг 2013 08:13
Всем добрый день.
подскажите пожалуйста, вот какая проблема возникла, при включении стиралки, вырубает автомат или узо, в чем может быть проблема, сначала грешил на розетку, подключил к другой которая отдельной веткой идет, ситуация повторилась.
Может кто подскажет что посмотреть в первую очередь.
заранее спасибо!
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 03 авг 2013 09:35
На состояние ТЭНа: сопротивление относительно силовой клеммы и корпуса СМА. Далее двигатель - то же самое.
zire
Сообщение zire » 03 авг 2013 19:58
iasenipeni писал(а):На состояние ТЭНа: сопротивление относительно силовой клеммы и корпуса СМА. Далее двигатель - то же самое.
замерил, я не силен в этом, но на тестере цифры прыгали, в ноль не уходил. что это может значить?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 03 авг 2013 20:01
У вас китайский тестер? Если тестер, установленный на пределе 2000К, показывает хоть какие цифры, замеряя сопротивление между силовой клеммой ТЭНа и корпусом, тогда ТЭН менять.
stiralshik73
Сообщение stiralshik73 » 03 авг 2013 20:57
Тэн!!!
zire
Сообщение zire » 03 авг 2013 21:25
iasenipeni писал(а):У вас китайский тестер? Если тестер, установленный на пределе 2000К, показывает хоть какие цифры, замеряя сопротивление между силовой клеммой ТЭНа и корпусом, тогда ТЭН менять.
тестер да китайский, в леруа мерлен давно куплен. спс. буду искать ТЭН
Вернуться в «Ремонт Hansa»
