СМА Hansa PC5510B424. Болтается бак при отжиме.
Ремонт СМ Hansa
matt
Сообщение matt » 29 июл 2013 19:19
Бак при отжиме, начинает скакать вверх и вниз, как лошадь на скачках и царапать:evil: стекло люка. В чём причина такого явления ?
Сообщение cамрем » 29 июл 2013 20:00
Амортизаторы целые?
matt
Сообщение matt » 29 июл 2013 20:30
А как узнать, что они целые ?
Сообщение cамрем » 29 июл 2013 20:56
- Можно на картах погадать, а можно разобрать ,снять переднюю панель и посмотреть.Ну или мастера вызвать.
stiralshik73
Сообщение stiralshik73 » 29 июл 2013 21:22
Покачай их,несложно понять что они продавлены=)Модель в студию номера запчастей скажу=)
matt
Сообщение matt » 30 июл 2013 10:06
Если пошатать бак, то есть ход вперёд-назад.
Hansa PC5510B424A
kod 44316021
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 30 июл 2013 13:27
matt писал(а):Если пошатать бак, то есть ход вперёд-назад
не вперед-назад, а вверх-вниз. И бак не должен колебаться сам по себе вверх-вниз, когда вы на него нажмете вниз и отпустите.
matt
Сообщение matt » 30 июл 2013 19:16
Нажав на бак и отпустив его, он поднимается с таким кивком в сторону передка сма. При отжиме, шток левого амортизатора ходит вверх-вниз и амортизатор трясётся, у правого переднего ход малозаметен и нет тряски.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 30 июл 2013 20:13
Менять однозначно и желательно все сразу.
matt
Сообщение matt » 31 июл 2013 21:35
А какой из них сломан ?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 31 июл 2013 21:47
Левый сломан, но меняйте все. Т.к. характеристика нового уже не будет соответствовать старому амортизатору.
roman77
Сообщение roman77 » 01 авг 2013 14:59
а верхняя пружина на месте
matt
Сообщение matt » 03 авг 2013 09:49
Штоки амортизаторов в липкой смазке. Это нормально ?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 03 авг 2013 10:32
Это нормально. Редко попадаются Hansa и полностью согласен с roman77:
Под крышкой имеется маленькая пружина, крепящая среднюю точку бака к задней стенке корпуса СМА. Она предотвращает качение бака в сторону дверки.
matt
Сообщение matt » 03 авг 2013 12:11
С пружинкой всё - ОК. Тогда получается внутри амортизаторов смазка, новые идут смазанные или надо самому заливать смазку ?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 03 авг 2013 12:42
Все новое идет готовое к установке - ничего не надо промазывать.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
