ardo tl 1000x проблемы с переходом на другой этап программы
greengun
Добрый день!
Недавно полетела СМ, прослужила 13 лет без нареканий, очень хочется продлить ей срок службы, но вот случилась такая незадача, при выставлении режима стирки зависает в начале шага
(в начале любого шага любой программы, если набор воды, то постоянно набирает и т.д.)
При переключении на след этап шага отрабатывает шаг до конца и снова зависает на начале следующего, подскажите в чем конкретно может быть проблема?
Последний раз редактировалось greengun 23 июл 2013 16:05, всего редактировалось 1 раз.
cs71ru
greengun
Allexx
Re: ardo tl 1000x проблемы с переходом на другой этап программы
У меня похожая проблема с этой же моделью. Режим стирки останавливается на определенном этапе (пока заметил только 2 положения, в самом конце 3 и примерно посередине 4 режима). Машинка продолжает работать, допустим, крутит, и это длится подозрительно долго (30-40 минут). Притопив ручку управления режимами в положение «выкл», и перещелкнув на деление вперед, поднимаю ручку, машина включается и работает дальше до конца всего цикла стирки без остановки. За весь цикл стирки зависает лишь раз, но в разных местах. Подскажите, как бы это вылечить? Машинка старая, но удобная. Не хочется выбрасывать. Один раз ремонтировал сам, менял сгнивший фланец со стороны ремня, и крышку. Два года поработала, и новая проблема. Приходится бегать раз в 10 мин, и смотреть, двигается ли стрелка на ручке управления режимами.
- Dukat
Селектором программ управляет электродвигатель. Нужно снять панель и провести осмотр. Могут быть две причины:
Нет стабильного питания на двигателе селектора программ при переключении его положения.
Механическая неисправность переключения положения селектора.
Если панель снята, лучше сделать несколько фотографий, не исключая фото модуля управления.
Allexx писал(а):(пока заметил только 2 положения, в самом конце 3 и примерно посередине 4 режима).
Хотелось бы уточнить.
Согласно Инструции Режим 3, это программа стирка 60° . А 4, это программа стирки 40° . Вы про это говорите?
А воду на этих режимах греет?
А насос вы давно меняли?
Я не хочу знать "работает, или нет", меня интересует срок. Эти насосы, в среднем, работали 6 - 8 лет. Потом в них уже изнашиваются втулки и насос из 10 подряд включений начинает запускаться лишь только 9 раз. Ремонту насосы не подлежат. " Плавыющая неисправность и может говорить об этом. Где-то запустится и тогда отлично сольëт воду, а где-то вдруг не сможет один раз запустится и зависает.
Allexx
Стаспачкис, 3 режим, это прочно окрашенные ткани, 4 нестойкие расцветки. Температура выставляется отдельным переключателем.Если я выбрал режим 2(без предварительной стирки), то начиная с 2 проходит и этап 3, и 4, и т.д.
Воду греет на всех режимах стирки, на насос нареканий нет, работает. Машинка используется раз в 10 дней, примерно. Редко когда 2 раза подряд. Ничего не менял, кроме описанного постом выше. Наливает и сливает как надо. Проблема лишь в том, что зависает, то есть не выключается, а продолжает работу в текущем режиме, вместо того, чтобы переходить к следующему этапу/режиму. И стрелка на указателе выбора режимов встает на месте, вместо того, чтобы плавно двигаться дальше.
Aliexx, я же и спрашиваю на какой программе происходит остановка, на 60°, или на 40°. (в словесном выражении прочно, или нестойкие расцветки). Температура регулируется только в сторону уменьшения. К примеру на 4-ой сколько не ставь градусов, а выше 40°не нагреет. Устроено так, что пока не будет выполнена программа на другую не переключится. К примеру пока не сольëт воду, на отжим не перейдëт. Потому и повторяю вопрос. Нужно точнее определить в каком положении, на какой функции, происходит остановка.
Про насос. Носос Если сможет из 10-ти подряд включений Запустится, то сольëт "нормально", а если из-за износа втулок один раз не сможет запустится, то и Не сольëт "нормально". Это можно определить сняв насос и проверив поперечный люфт оси крыльчатки. Если на функции Промежуточный отжим не сможет уложить бельë, то опять же будет болтыхать постоянно.
alexey75
"Шланг сливной не трогал, так что сомневаюсь что проблема в этом:(" . А дело и не в шланге,а в канализации- просвет в трубе стал меньше из-за отложений и вода не успевает уйти, тем самым затягивает воду из машинки, отсюда и самослив (долго набирает воду,а вода не достигает уровня). Опустите шланг в ванную,раковину,унитаз и т.д. и прогоните проблемную программу.
Allexx
Стаспрачкис, температура у меня стоит 50,уже давно. Со сливом пока никаких проблем не замечал. Процесс стирки зависает в конце режима 3 или в середине режима 4, как уже писал.
Сначала я думал, раз уж возникла такая неполадка, то зависать может где угодно, но нет, уже раз пять-шесть запускал стирку, и зависает только в одном из двух положений. Наверное, это какая то механическая проблема, износ и подклинивание колеса управления?
Слив начинается на 5 режиме, который называется «полоскание и отжим». На 3 и 4 режиме сливной насос в процессе никак не участвует, так что, думаю, дело не в насосе.
Возможно. А в баке вода есть? Попробуйте, когда зависнит, вынуть шланг и слить воду самотëком в тазик, вместо насоса. ( проверить нормально ли работает насос)
Allexx
Стаспрачкис, вода есть точно. Во первых, это слышно, как заливает и как крутит. Явно белье мокрое. Слить воду самотеком можно попробовать, но скорее всего сливаться не будет. Думаете, вода самопроизвольно уходит из-за уставшего насоса, поэтому появляются зависания в работе? Можно остановит, замерять уровень воды в баке (если надо, вынув белье), через 10-15 минут замерять уровень повторно, и понять, уходит ли вода самотеком. Верно я понимаю?
Проверить уходит ли сама, так это совсем просто. Вынуть шланг из трубы и закрепить на ванной(раковине). И включить стирку.
Я про насос. У них одна неисправность. 999 из 1000. Это износ втулок. Просто при люфте насос не может постоянно запускаться. Сначала из 15-ти раз подряд включений запускается 14 раз, а один раз не запускается. Потом два, ... три раза не запускается. Пока вообще не перестаеет сливать. Ремонту они не подлежат, только сразу менять на новый. Средний срок службы 6 - 8 лет.
Allexx
Стаспрачкис, я понял. В течении всей стирки сливной насос включается раз 5 или 6, кажется. Логично предположить, что эта плавающая неисправность могла бы обнаружиться еще в какой то точке перед сливом, но нет. Всего 2 положения. Я их отметил карандашом. Сегодня разобрал и посмотрел, ничего подозрительного не нашел. Выкладываю фото, может быть, опытный глаз увидит причину?
Как вставить фото.
Правила форума пункт √8.
Определить по фото? Ну не знаю такого.
Повторюсь. Перед какой функцией работы происходит остановка? Набор воды, нагрев воды, слив воды, отжим? По фото это не определить. Только при непосредственном присутствии.
Да и вообще. Я говорю о Возможной причине. Надо проверять всё. Не хотите, как хотите. Вам лень снять и проверить, но только проверкой правильности работы и возможно найти причину. Пустословие, это не сюда.
Allexx
Прошу извинить, долго провозился с фотографиями. Вот ссылка
https://ibb.co/NWKBYbY
https://ibb.co/hcxZFLg
https://ibb.co/6gr8yM4
Allexx
Еще
https://ibb.co/BsV01H2
https://ibb.co/f0NKBsp
https://ibb.co/LkF8pHH
По поводу где именно происходит остановка? Остановки не происходит, машинка зависает и продолжает работать. В моем случае, крутит барабан как обычно крутит во время стирки. Два раза уже про это писал, наверное, непонятно объясняю. На фото показано, где именно встречается проблема, на каком этапе стирки. Раньше один товарищ просил фото со снятой крышкой панели управления, вот я и поставил. Еще раз могу сказать, что я ничего подозрительного не обнаружил (потеки, протечки, обгоревшие контакты)
Утомил. Ни чего нового не сказал. Зависает,,, работает. Что зависает, что работает?
Последний раз ещё спрашиваю. При зависание есть вода в баке?????????????
Фотки сам пробовал открывать?
Не открывается ни одна.
Allexx
Зависает, это значит, машина продолжает работать в режиме стирки, стрелка на диске выбора программ стоит на месте, а должна плавно двигаться по часовой стрелке. И будет 30-40 минут (больше не проверял) стоять, пока не подтолкнуть вручную.
Allexx
Вода есть , сливает и заливает воду машина нормально
Allexx
Файлообменник тот, который указан в пункте 8правил форума. У меня все открывает. Пробовал поставить фото, не получается, только ссылкой.
Попробуйте вставить в [img]
( img откроется после Предпросмотра)
Вы читате по русски с трудом?
" При зависание есть вода в баке?????????????"
Надоело ваше пустословие, несущее Нулевую информацию.
Как ещё спросить????
Не перключается на следующиюю функцию ПО ПРИЧИНЕ. Их всего 4.
Набор воды, нагрев воды, слив воды, отжим.
Не проверите насос, дальше разговора тоже не будет.
- Dukat
Стасу в помощь (или автору...):
- Dukat
В личное сообщение архив не входит. Поэтому оставляю его на полях этой темы. Поможет и автору и тем, кто заинтересован во вставке в фото в темах. переходим в расширенный режим "Предпросмотр"
- Dukat
Принимает только по три файла, но это не проблема, т.к. можно начать новый пост:
Очень большое спасибо!
- Dukat
