Kaiser S6081XL, ПМ выдаёт ошибку 1(увеличенное время залива)
Евгени
Сообщение Евгени » 10 июл 2013 11:47
В водопроводе отличное давление, В подающем шланге с системой Aqva-stop между внешним и внутренним шлангом воды нет. Но ПМ не набирает воду. Можно ли отключить систему Aqva-stop и как это сделать? Спасибо.
masterolo
Kaiser S6081XL
Сообщение masterolo » 25 июл 2013 18:47
Привет! У меня та же проблема - ПММ не набирает воду, но ошибку ни какую не выдает...
masterolo
Kaiser S6081XL
Сообщение masterolo » 25 июл 2013 19:06
Короче:
1. Открутил подающий шланг, прикрутил на то место шланг от стиралки, открыл вентиль - просачивается вода.(может быть проблемой, так как подключенный шланг ПММ не пропускал воду)
2. Вынул фильтр грубой очистки, налил несколько капель фейри и залил горячей воды, при включении машина автоматом сливает воду, и так заливал воды 3 раза.
После чего машинка заработала, поставил на интенсивную, пустую машину для промывки.
P.S. еще где-то читал, что сам аква-стоп должен быть расположен снизу, как нарисовано в инструкции + сама сетка на аква-стопе может быть засорена.
Моя машинка заработала, надеюсь чем помог...
Евгени
Сообщение Евгени » 15 авг 2013 12:43
Спасибо, сегодня разберу.
Евгени
Сообщение Евгени » 15 авг 2013 19:02
Заменил подающий шланг, на шланг от стиральной машины. Вода начинает набираться сразу как только открываешь кран. При включении любой программы сразу начинает сливать. Попробовал несколько раз, происходит то-же самое.
aposol
Сообщение aposol » 31 май 2016 10:01
Добрый день.
Возникла такая же проблема у этой же модели: на экране ошибка 1.
Предыстория: был запущен интенсивный режим мойки, за 10 до окончания вылезла ошибка и цикл остановился.
Сейчас пробую режим полоскания, сливной насос работает (заливал вручную воду, проверял), а затем тишина и ошибка 1.
Насколько я понял, нужно проверить шланг с аква-стопом и впускной клапан.
Вопросы возникли такие:
1. Можно ли визуально понять, что дело в шланге (снять, посмотреть руками)? Были случаи подачи "грязной" воды в системе, потому входящая сеточка была довольно грязная. Я ее почистил, но не помогло. Может внутри блока аква-стопа тоже засорилось, но как его разбирать?
И если в нем, то на какой шланг можно хотя бы временно заменить?
2. Правильно ли понял, что впускной клапан, отсоединив сначала, можно проверить на сопротивление тестером?
Просто хочу вникнуть до разбора ПММ, а то мало ли...
aposol
Re: Kaiser S6081XL, ПМ выдаёт ошибку 1(увеличенное время залива)
Сообщение aposol » 14 янв 2020 04:06
Добрый день.
В 16 году была ошибка 001, заменил шланг аквастоп. На днях снова ошибка 001. Шланги получаются не живут долго?
Попробовал программу ополаскивание. После работы насоса открыл дверь и налил воды, на дне получилось около сантиметра. Закрыл дверь, продолжил программу, но ничего не произошло. Лишь в конце вода просто слилась и показало ошибку.
Должна ли программа ополаскивания работать таким образом или все же дело снова в шланге?
avmishchenko
Сообщение avmishchenko » 01 сен 2020 12:45
В этой машине есть недостаток, слабое реле без охлаждения на входе шланга, дома был очень низкий напор воды, машина набирала воду 40 минут, реле перегрелось и вышло из строя. После этого выбросили оригинальный шланг и установили с обычной СММ шланг и реле для включения воды, подключаеться к тем же контактам , что и родной шланг. Реле шланга должно открывать воду при подаче напряжения. Если сгорело- вода не набираеться. Контролер определяет неисправность по сопротивлению катушки реле и не запускает машину. Зашиты аква-стоп теперь нет, но машина моет и проблема решилась в 4 раза дешевле, чем оригинальный шланг с аква-стопом.
Дмитрий Игнатенко
Сообщение Дмитрий Игнатенко » 09 ноя 2020 21:28
меняется шланг https://techno-service.kiev.ua/catalog/ ... kh/183919/ вот этот код, в нем сгорает обмотка обычно
