Вятка автомат, вода сливается сразу(+)
ozz
Сообщение ozz » 28 окт 2008 12:13
Досталась по наследству, пару стирок отстирала, потом вся вода напрямую выливается в слив, правда как то немного страновато, напор слива то сильный то совсем не идет, то помаленьку. Подскажите где копать. Шланг сливной лежит на полу и потом поднимается на 30 см в канализацию.
Сообщение elremont » 28 окт 2008 13:07
Повесьте сливной шланг на край ванны или поднимите конец сливного шланга на уровень 65-70 см
Подробнее о подключении http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/st_install.php
ozz
Спасибо большое, заменил сливной, все заработало.
Сообщение ozz » 02 ноя 2008 12:33
Еще маленький вопрос, кнопки включения эконом режима и другие, они в каком положении ВКЛ. как все выключатели вверх или там другой алгоритм. _\_\_\ вот так ВКЛ. вид сбоку вот так ВЫКЛ._/_/_/
Сообщение elremont » 02 ноя 2008 12:42
На память не помню... а под рукой нет, смотрите http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_rem72.php
Re: Спасибо большое, заменил сливной, все заработало.
Сообщение volna2m » 02 ноя 2008 13:13
ozz писал(а):Еще маленький вопрос, кнопки включения эконом режима и другие, они в каком положении ВКЛ
Чёрные кнопки: нажато на нижнюю часть - режим выключен. :sekret
У белых по разному бывает. :-?
