Коды ошибок стиральных машин Candy
Ремонт стиральных машин Candy
Сообщение elremont » 19 окт 2008 14:42
Коды ошибок стиральных машин «Candy Activa Smart 180/100/130/840/1040»
E01 - Люк дверцы не блокируется, индикаторы подсветки кнопок не загораются
Неисправно блокировочное устройство дверцы люка или электронный контроллер
Е02 - В бак не заливается вода
- Отсутствует вода в водопроводе (перекрыт кран);
- неисправен клапан залива воды;
- неисправен электронный контроллер;
или
Уровень воды в баке спустя 210 с не достигает номинального уровня
- Низкое давление воды в водопроводе;
- засорена сетка клапана залива воды
или
Уровень воды в баке выше номинального. Через 210с после начала набора воды, отображается код ошибки
Неисправен прессостат или нарушена герметичность его патрубков
Е03 - Отсутствует слив воды из бака или превышено время слива воды (более 3 минут)
- Неисправен насос слива воды или нарушен контакт в его соединителях;
- неисправен Прессостат («залипла» его контактная группа «ПОЛНЫЙ БАК»);
- если превышено время слива воды из бака, может быть засорен тракт слива воды (фильтр насоса, сливной шланг или сильфон)
Е04 - Уровень воды в баке выше номинального уровня.
Прессостат формирует сигнал «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАКА». Через 210с отображается код ошибки.
Неисправны клапан залива воды (постоянно открыт) или электронный контроллер (его соответствующий управляющий симистор)
Е05
На дисплее сразу отображается код ошибки.Неисправен датчик температуры. Его сопротивление должно быть около 20 кОм (при температуре 25°С) и 2,14кОм (85°С)
или
Отсутствует нагрев воды, программа стирки не прекращается, код ошибки не отображается
Неисправны ТЭН или электронный контроллер
или
Кулачок дозатора не перемещается из положения «ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА» в положение «ОСНОВНАЯ СТИРКА» - программа стирки не прекращается, код ошибки не отображается
Проверяют исправность мотора селектора программ. Рабочее напряжение мотора -220 В, а его сопротивление его обмотки приблизительно равно 15 кОм. Также в этом случае проверяют целостность соединений между блоками управления и индикации
Е07
Выполняются 3 попытки пуска приводного мотора с максимальной скоростью. После этого выполнение программы стирки прекращается и отображается код ошибки.
Неисправен тахогенератор. Сопротивление его обмотки должно быть около 42 Ом (для моторов CEZET) или 156 Ом (HOOVER). Часто подобный дефект возникает из-за разрушения сердечника тахогенератора
Е09 - Вал приводного мотора не вращается, отображается код ошибки
- неисправен электронный контроллер (симистор приводного двигателя)
- обрыв соединений между электронным контроллером и приводным 1 мотором;
- неисправен приводной мотор
root
Сообщение root » 30 дек 2010 11:56
Более полная таблица кодов ошибок Candy
Приведённая ниже расшифровка кодов ошибок применительна только к стиральным машинам производства компании Candy Group с электронным модулем производства MDL.
Е0 Неисправен электронный модуль.
Е1 Неисправна блокировка люка или её цепи.
Е2 Залив воды не закончился в отведенные программой 3,5 минуты (проверьте кран, фильтр, шланг), неисправен электромагнитный клапан или его цепи.
Замечено, что если данная ошибка возникает сразу после включения аппарата, то вероятнее всего неисправен модуль индикации.
ЕЗ Слив воды не закончился за 3 минуты (проверьте фильтр и шланг), неисправен сливной насос или его цепи.
Е4 Неисправен прессостат или его цепи.
Е5 Неисправен NTC датчик
Е6 Неисправен модуль
E7/E8 Барабан или мотор механически заблокированы, неисправен ротор или тахогенератор, а так же их цепи.
Е9 Неисправность симисторов или предохранительного резистора на электронном модуле.
ЕА (E10) Неисправен селектор.
ЕВ (E11) Только для машин с сушкой. Неисправны элементы сушки.
ЕС/ED
(E12/E13) Нет обмена данными между модулями. Неисправен верхний или нижний модули, неисправен шлейф.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 08 сен 2011 12:20
e15 - неисправен модуль управления
е16 - пробит тен на корпус
Сообщение bun » 20 сен 2012 18:29
Тема для ознакомления,- не надо здесь задавать свои вопросы!!!
Jura
Re: Коды ошибок стиральных машин Candy
Сообщение Jura » 04 сен 2017 23:11
Ошибка Е03 по документации означает проблему со сливом воды. Но хочу дополнить, что может быть и проблема с нагревателем. Этого производитель нигде не пишет.
garrysoon
Сообщение garrysoon » 30 мар 2019 20:53
а коды ошибок для СМА CANDY без индикатора...? по моргающим кнопкам нет?
Сообщение SKORPION » 31 мар 2019 10:53
garrysoon писал(а):а коды ошибок для СМА CANDY без индикатора...? по моргающим кнопкам нет?
есть,только модель у Вас какая? правила читаем
brabus78
Сообщение brabus78 » 30 янв 2020 00:38
Подскажите, плиз, можно ли воспользоваться указанной таблицей кодов ошибок для расшифровки ошибки в машинке
Candy Alise GVW 264DC-07 ?
Вернуться в «Ремонт Candy»
