Whirlpool AWE 7527/1 Ошибка F13. Потом полное невключение.
AlexeyVN77
При запуске очередной стирки не было характерного звука набора воды. Проверил подачу воды и почистил сливной фильтр. Оставил машину на старте чуть подольше - зажгла обратитесь в сервисный центр и ошибку F13. После выключения из розетки и повторном включении вообще не зажигает ни одного огонька. Питание на блок поступает. Может есть какие советы?
Re: Whirlpool AWE 7527/1 Ошибка F13. Потом полное невключени
перепрошить модуль
AlexeyVN77
Модуль перепрошивать не пришлось. НО!
Подниму тему. Машинка работала исправно после того случая до сего момента. Вчера достирала, ошибка F13, обратитесь в сервис. Жена выключила ручкой. После этого при включении опять ничего не загорается на панели. 220В поступает. Проверил разъем на УБЛ, почистил его. Подгораний и потемнений нет. Спустя час отключил плату принес себе на стол. Подал только 220В и о чудо все запустилось засветилось показало кучу ошибок. Отнес подключил к машине - слив выполнила четко. Завершила без ошибок.
Вопрос почему блок впадает в такой ступор, Может после того как загорелось сервис - есть стандартная процедура перезапуска?
Вопрос 2. Как снять замок УБЛ. Сняв левую стенку можно поллезть к нему. Видна стопорная защелка. Замок должен сдвигаться влево и выходить из пазов, но что то его еще держит.
Хочу сделать профилактику УБЛ так как все глюки за годы эксплуатации идут только от него.
- Вложения
- DSC_0066.jpg (59.72 КБ) 9969 просмотров
iasenipeni
AlexeyVN77
iasenipeni
