Атлант МХМ 268 не выкл-ся, после замены ТР проблема осталась
mr.buben
Сообщение mr.buben » 03 дек 2012 12:25
Доброго Вам.
Нужен совет. Привезти мастера-далеко, отвезти в сервис прибор и отремонтировать - проще купить недорогой холодильник.
Х-к Атлант МХМ 268. Распространенное дело - перестал выключаться. в ХК холодно и обмерзает задняя стенка, но только по верху. Обморозь до прижимной пластины для датчика не доходит. Терморегулятор поменял ТАМ 133 на такой же, но проблема не исчезла.
Какая причина может быть, кроме поломки терморегулятора?
Возможно нарушение работы пускового реле, засорение КТ и т.д.?
Или дело ТОЛЬКО в регуляторе?
Re: Атлант МХМ 268 не выкл-ся, после замены ТР проблема оста
Сообщение стаспрачкис » 03 дек 2012 15:11
mr.buben писал(а): Обморозь до прижимной пластины для датчика не доходит.
Терморегулятор совершенно не причём ! Плохо морозит хол/агрегат.Причин несколько - от утечки фреона до неисправности компрессора в мотор-компрессоре.Или мастера , или "- проще купить недорогой холодильник. " :(
mr.buben
Сообщение mr.buben » 03 дек 2012 15:39
Спасибо.
морозильная камера морозит нормально и в холодильнике холода хватает, но он не выключается.
как долго может протянуть компрессор в таком режиме?
догадываюсь, что косяк появился давненько, так как показания эл/счетчика возросли на 30-40 квт в месяц боьше полугода назад и с тех пор менялись в пределах 5-10 квт.
И еще вопрос, может странный, но никогда не обращал внимания на режим работ х-ка. Атлант 268 должен отключаться совсем или компрессор работает постоянно, но в разных режимах мощности? Прочитал, что термореле еще не что иное, как "регулятор мощности работы компрессора"(из ответа самого производителя). т.е. он регулирует мощность работы компрессора, но не отключает его совсем? вот и возник вопрос о прерывности работы х-ка.
ЗЫ: мастера привезти и купить новый х-к можно в любое время, понимаю, что претендую на чужой хлеб, но ... хотелось бы исключить исключения
:D
Сообщение стаспрачкис » 03 дек 2012 15:57
mr.buben писал(а):в холодильнике холода хватает, но он не выключается. как долго может протянуть компрессор в таком режиме?
, Прочитал, что термореле еще не что иное, как "регулятор мощности работы компрессора"
Об устройстве ,назначении и работе термостатов хоть здесь почитайте http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem4.php#t_110 Холода недостаточно-газ в трубке сильфон - не сжимается. контакты не размыкаются.
А ""регулятор мощности работы компрессора"" , - это Вы явно что-то не так поняли.
mr.buben
Сообщение mr.buben » 06 дек 2012 20:16
Спасибо за объяснение. Мастер сделал ремонт, все, как и говорили - засор КТ. Новый холодильник покупать не пришлось.
Удачи всем :)
