Лед в холодильной камере (Атлант, модель Минск-215)
Lomaster
Сообщение Lomaster » 02 дек 2012 10:50
В холодильной камере, на "плачущей" панели, образуется лед (см. фото ниже). Место основного образования льда - слева вверху панели (место нароста показано стрелкой).
Нарост образуется относительно быстро - примерно через неделю после полной разморозки холодильной камеры. А примерно через месяц наростает большая ледяная шапка, накрывающая всю панель, с заметным утолщением в месте первоначального образования нароста.
Регулятор в холодильной камере выкручен в положение "1".
Конденсат с панели отводится нормально, трубка отвода не засорена.
Уплотнитель на дверце внешних повреждений не имеет.
Отключение/включение света в х/к - нормальное.
По моему мнению, возможная причина в том, что уплотнитель на дверце х/к потерял эластичность и требует замены. Но как в этом убедиться, как грамотно проверить качество уплотнения? С другой стороны, смущает то, что образование льда происходит не равномерно по всей панели...
Буду благодарен квалифицированной подсказке.
P.S. Вызов мастера нереален по географической причине (ближайшая мастерская в сотнях километров).
Re: Лед в холодильной камере (Атлант, модель Минск-215)
Сообщение elremont » 02 дек 2012 12:23
Lomaster писал(а):как грамотно проверить качество уплотнения?
Это как раз достаточно просто.
1. Уплотнитель не должен иметь видимых повреждений по всему периметру.
2. Подкладываете лист бумаги под уплотнение и закрываете дверь. Лист не должен выскальзвать по всему периметру.
Lomaster
Сообщение Lomaster » 02 дек 2012 16:21
По совету elremont роверил гермитичность холодильной камеры методом "подкладывания листа бумаги". Обнаружилось, что уплотнитель в левом нижнем углу двери не герметичен - лист бумаги свободно входит/выходит.
Теперь с диагнозом понятно - нужно восстанавливать гермитичность. Вопрос в том как это сделать - купить новый уплотнитель и заменить им старый или можно со старым что-то сделать?
Посмотрел на форумах как менять уплотнитель - оказывается, не все так просто. При замене уплотнителя возможна деформация дверки холодильника (эффект пропеллера).
Может кто из знатоков подскажет, как в домашних условиях заменить уплотнитель, и если это возможно - без снятия дверки холодильной камеры?
P.S. А может ли быть такое: деформация дверки холодильника? Пригладелся, вроде бы имеется небольшой перекос дверки холодильной камеры относительно дверки морозильной камеры. Причина перекоса неизвестна, но точно известно, что холодильник за свю жизнь (а ему около 11 лет) неоднократно перемещали внутри помещения методом "кантования".
Здесь обсуждается только самостоятельный ремонт,- интернет магазины, в разделе "Запчасти"! (bun)
Сообщение стаспрачкис » 02 дек 2012 18:41
Lomaster писал(а):Нарост образуется относительно быстро - примерно через неделю после полной разморозки холодильной камеры
возможная причина в том, что уплотнитель на дверце х/к потерял эластичность и требует замены..
В первую очередь проверти исправность " Нагревателя Испарителя".Его подключение - в коробке на правой стенке камеры ,где лампочка.Сам он находится на испарителе , эти две шляпки винтов, как раз под наростом.
Если размер "неплотности" не велик,можно подложить вату в угол,под внутреннюю часть уплотнения.В углах - место сварки резины и частенько "съёжины" с "новья" .Новые ,так же.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 02 дек 2012 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elremont » 02 дек 2012 18:42
По замене примерно так http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem8.php
Без снятия двери не получится, просто испортите новый уплотнитель и все. Хороший уплотнитель должен в принципе небольшие перекосы выбрать, но конечно все зависит от величины.
По уплотнителю спрашивайте
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=540
конкретного адреса не знаю.
Еще почитайте ликбез:
http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/image_rem36/refrigerator-repair.pdf
refel
Сообщение refel » 02 дек 2012 19:42
Попробуйте феном нагреть резину в этом месте одновременно прижимая.Только осторожнее не перегрейте.Но причина нароста льда не в этом.
Сообщение стаспрачкис » 02 дек 2012 19:51
Lomaster писал(а):В холодильной камере, на "плачущей" панели, образуется лед (см. фото ниже). Место основного образования льда - слева вверху панели (место нароста показано стрелкой).
Изображение.
Уверен,что неплотность была ещё на новом холодильнике.Просто не было проблемы и не смотрели. Сгорел Нагреватель.
Феном можно не только исправить , но и окончательно испортить. С размягчением потянется сразу по местам растяжки,и куда оно пойдёт одному Богу известно.
refel
Сообщение refel » 03 дек 2012 00:18
Феном пользуются осторожно о чем предупредил.Тем не менее пользуюсь часто и практически всегда с успехом.Гораздо лучше чем что то подкладывать.Насчет неисправности такого же мнения.
Lomaster
Сообщение Lomaster » 03 дек 2012 19:46
стаспрачкис писал(а):Уверен,что неплотность была ещё на новом холодильнике.Просто не было проблемы и не смотрели. Сгорел Нагреватель.
Для установления точного диагноза неисправности, решил идти от простого к сложному. Сегодня уплотнил проблемное место, путем прокдадывания поролона во внутреннюю полость уплотнителя.
Понаблюдаю сутки-двое, если лед не будет расти или даже уменьшиться - значит проблема в уплотнителе, буду его менять. Если нет - буду разбираться с нагревателем.
Положил термометр в холодильную камеру, на среднюю полку. Показывает + 8,5 по цельсию (регулятор в холодильной камере положении "1"). Это нормальная температура?
Lomaster
Сообщение Lomaster » 03 дек 2012 19:51
refel писал(а):Феном пользуются осторожно о чем предупредил.Тем не менее пользуюсь часто и практически всегда с успехом.Гораздо лучше чем что то подкладывать.Насчет неисправности такого же мнения.
Пожалуй феном пробовать не буду :( ...
Сообщение стаспрачкис » 03 дек 2012 20:31
Lomaster писал(а):Положил термометр в холодильную камеру, на среднюю полку. Показывает + 8,5 по цельсию (регулятор в холодильной камере положении "1"). Это нормальная температура?
Температура на средней полке это среднее, предполагаемое показание при "средней эксплуатации",без больших отклонений от Правил эксплуатации.( Не держать открытой дверь холодильника более , чем 30 секунд.)
Lomaster
Сообщение Lomaster » 04 дек 2012 20:15
стаспрачкис писал(а):Температура на средней полке это среднее, предполагаемое показание при "средней эксплуатации",без больших отклонений от Правил эксплуатации.( Не держать открытой дверь холодильника более , чем 30 секунд.)
Почему предполагаемое? Это вполне реальное показание, измеренное. Нашел "Руководство по эксплуатации" холодильника, там в тех.данных указано, что температура в х/к не ниже 0 и не выше 10.
Получается, что измеренная мною температура в + 8,5 градусов - это нормально.
После того, как немного подправил уплотнитель на двери х/к, лед на испарителе х/к все равно продолжает расти. Так что, похоже, неисправен нагреватель испарителя. Электрическую схему нашел от Минска-15.
Сообщение стаспрачкис » 04 дек 2012 23:18
Lomaster писал(а): не ниже 0 и не выше 10.
Фу ! Наконец-то ! :hurrah
Lomaster
Сообщение Lomaster » 07 дек 2012 07:24
Снял нагреватель испарителя в холодильной камере. Он оказался "убитым" напрочь (см. фото ниже), в нем был лед! :shock:
Модель нагревателя: НО-1
У нагревательного элемента видны явные повреждения, а в одном месте - электрический пробой.
Поискал в интернете НО-1. Под такой маркой есть только такие нагреватели:
Буду покупать. :wink:
