Доброе время суток!
Заметил, что нижний разбрызгиватель не крутится. Снял, включил и посмотрел - верхний лупит что есть силы, а нижний еле-еле течет (но течет). Насос вроде бы 1 стоит, что это может быть? Протечек нет.
По логике - дело в насосе (помпе), но верхний же работает!
Посудомойка Kaiser S45|70XL Слабый напор в нижнем разбрыз-ле
Oleg_Khv
Oleg_Khv
Ремонт посудомоечной машины своими силами
Насос один, патрубки разные.
Oleg_Khv
Снял боковые крышки. Насос оказался прям по центру опутанный шлангами, проводами и я не рискнул детальнее разобрать.
Насос находится прям под нижним разбрызгивателем. Патрубок на прямую идет. Заглянул в него - чисто. Вставил мощный фонарь в отверстие изнутри посудомойки и посмотрел снаружи на насос (белый пластик). Он весь засветился - но ничего внутри постороннего я не обнаружил..
Посмотрев на шланги и их схему посетила мысль: а может ли отсутствие соли (горит лампочка) как то на это влиять?
vandrey
похожая проблема
У меня та же проблема. Нижние коромысло не разбрызгивает воду. а верхнее в пол силы работает. К стате в машине есть режим когда работает только верхнее коромысло, может какой клапан заклинил. Задаю вопрос в этой теме так как проблема похожа, а сервис в Киеве ниже плинтуса, но это другая тема.
vandrey
Сам себе ответил
И так отвечу я, сам себе. ....
... Ларчик просто открывался, клапан цел, насос тоже, а блок управления и по давно. Причина поломки усталость пластины в клапане. Отремонтировал удалением из клапана внутренней части и о чудо всё за работало. Но вот при сборке сломал заливной отсек, улитку, надо заказывать новый.
Обсуждать мастеров здесь запрещено (любых)!!! (bun)
psa78
Re: Посудомойка Kaiser S45|70XL Слабый напор в нижнем разбрыз-ле
Добрый день!
Так в каком клапане было дело?
Дмитрий Игнатенко
Клапан крепится к улитке, бывает закисает и его клинит, таким образом он перекрывает подачу воды на нижний разбрызгиватель. это стирка 1/2
https://techno-service.kiev.ua/catalog/ ... kh/178648/
