Атлант МХМ-268 практически не отключается
Вячеслав 26
Сначала была след. проблема не морозила морозильная камера(расположена вверху) Вызвали мастера, сославшись на засор капиллярной трубки- он устронил его, заменил фильтр-осушитель и закачал фреон.После чего вроде морозильная камера стала морозить, нам сказали что он будет работать без перерыва пока не выдит на режим где-то сутки.Но теперь он отключается может раз или два в сутки,повысился уровень шума при работе,на трубке входящей в мотор копрессор появилась наледь, перегородка с внешней стороны разделяющая морозильную и холодильную камеру заметно нагревается!!!Подскажите в чем может быть причина такой работы???И нужно ли было менять фильтр-осушитель после устранения засора??
refel
Re: Атлант МХМ-268 практически не отключается
Вячеслав 26 писал(а): Вызвали мастера,закачал фреон.на трубке входящей в мотор копрессор появилась наледь
Да,видать мастер не пожалел фреона.Вызывайте опять,это ремонт по его гарантии.
Вячеслав 26
Спасибо за ответы- а можно по подробней по неисправности, из-за чего повышенный гуд, редкое отключение, наледь???Что избыток хладагента ??
А замена фильтра осушителя после устранения засора -рекомендуется??
refel
Вячеслав 26 писал(а):Спасибо за ответы- а можно по подробней по неисправности, из-за чего повышенный гуд, редкое отключение, наледь???Что избыток хладагента ??
1." из-за чего повышенный гуд" -из-за разного "количеством фреона разный гул.
2." При избытке фреона",Температура кипения - Повышается!( к примеру.,., ,вместо "- 25 С , при "этих условиях" закипает при -15 град С) .А! и прибор,отвечающий за остановку (отдых) не "чувствует " Необходимость в отдохе компрессора. ( на горе Арарат Вы не сможете сварить куриные яйца в " Крутую"! , и ваш экскурсовод - не будет признан виновным , за какие бы Вы деньги не покупали бы , АДВОКАТА((((
3. замена фильтра осушителя - Обязано быть при любой работе ,с Холодильным агрегатом.
gera-u
скорее всего засор не устранили.элементарно качнули газа выше нормы из-за чего возрасла нагрузка на компрессор.будет работать пока компрессор качает .проверяю просто щюпаю конденсатор (решетка на спине холодильника) должно быть равномерное постепенное охлаждение газа если одна половина горячая, а другая холодная на лицо засор капилляра .советую выключить .вызвать мастера .порядочный мастер должен дать гарантию на работы хотябы 6-месяцев
