вятка катюша 1022р - выплёвывает воду!
Алексей23регион
Сообщение Алексей23регион » 02 сен 2012 12:02
Здравствуйте! Помогите гуру!
Предыстория - больше 10 лет отработала верой и правдой, но пришёл срок и кончились подшипники - при очередной стирке произошёл удар во время работы и запахло слегка палёным! машинка немедленно была обесточена. поменял подшипники и сальник . Начинает работать вроде как нормально - набирает воду, начинает стирать - но уж как то подозрительно интенсивно вращает барабан, но это полбеды! - после нескольких вращений туда-сюда - начинает быстро вращать барабан и вода начинает выплёскиваться через лоток порошка и через сапун на задней стороне! потом снова начинает набирать воду и так далее. командоадаптер вращаеться, движок крутит, отжим и слив работает, реле щёлкает два раза, всё продуваеться, провода на месте - командоадаптер в утиль? или ещё что может быть?
Dmytro
Сообщение Dmytro » 03 сен 2012 00:28
нужно проверить мотор и его блок управления
Алексей23регион
Сообщение Алексей23регион » 03 сен 2012 01:08
Движок крутиться и вперёд и назад, и быстро -на отжим - и помедлеенее на стирке - значит работает? а блок управления - командоадаптер? И как его проверить?
Алексей23регион
Сообщение Алексей23регион » 03 сен 2012 14:32
блок управления ДВИГАТЕЛЯ - обнаружены выгоревшие резисторы 34 и 3 - я так понял там сопротивление 1,8 и 1,5 кОм соответственно? выгорание резисторов и сгорание полупроводников здесь не связано? будет достаточно просто перепоять резисторы? или возможны варианты?
Сообщение стаспрачкис » 03 сен 2012 23:15
Алексей23регион писал(а):или возможны варианты?
К сожалению , варианта всегда возможны....пока не заменишь явно сгоревшие детали....просто так не узнаешь (если не имеешь спецприборов,спецзнаний и спецопыта по работе со спецприборами)
Алексей23регион
Сообщение Алексей23регион » 03 сен 2012 23:25
давным давно имелся опыт- поэтому и предполагаю что обычно резисторы выгорают последними, а более нежные полупроводники - первыми. Что и случилось в данном случае - перепоял выгоревшие резисторы - толку ноль, на большее терпенья и времени нет, купил в магазине новый блок (830р у нас) - поставил -и всё закрутилось как надо! так что старушка ещё поработает!
Сообщение стаспрачкис » 04 сен 2012 01:43
Алексей23регион писал(а):давным давно имелся опыт- поэтому и предполагаю что обычно резисторы выгорают последними, а более нежные полупроводники - первыми. Что и случилось в данном случае - перепоял выгоревшие резисторы - толку ноль, на большее терпенья и времени нет, купил в магазине новый блок (830р у нас) - поставил -и всё закрутилось как надо! так что старушка ещё поработает!
Как представитель старого поколения слесарей по ремонту бытовой техники --- я рад за Вас ! Так держать ! :grin:
