Здравствуйте!
Началось с того, что стирка прервалась - зеленая лампочка мигала 3 раза. Затем обнаружилось, что при переключении селектора выбора программ в положения 8-13 зеленый индикатор не загорается. На остальных программах машинка работает все, как положено.
Помогите, плиз, разобраться где тут собака порылась... Да, в сервисный режим машинка не входит.
Hansa PA 55 80B421 на программах 8-13 не горит индикатор
Вячеc
Вячеc
Вячеc
-Все четыре контакта?Элементарно пропадает питание-это на так сложно проследить.[/quote]cамрем писал(а):
Ага, понял.
Питание присутствует:
положение 0 - на правом нижнем контакте;
положение 1-7, 14-15 - на правых нижнем и верхнем контактах;
положение 8-13 (проблемные) - на правых нижнем и верхнем контактах плюс левый верхний.
Расположение контактов кнопки указал, если смотреть на плату со стороны кнопок и светодиодов, так как она в машинке установлена.
Еще одно уточнение: когда переключаю с рабочей программы на проблемную и наоборот - щелчки раздаются от двух рядом установленных на плате черных коробочек-рэлюшек-нерэлюшек, не знаю как они правильно называются.
Вячеc
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 6 гостей
