Panasonic NN-GT337M не работает кнопка "старт"
Алекс1727
Не работает кнопка старт ни на одном режиме.Что это может быть?
Re: Panasonic NN-GT337M не работает кнопка "старт"
Кнопка может.Алекс1727 писал(а):Не работает кнопка старт ни на одном режиме.Что это может быть?
z240230
Всем привет из 2022го.
Темы плодить не стал, модель такая же, проблема схожая, но есть нюанс:
Плёночная клавиатура исправна, все кнопки (включая "старт") нажимаются, но при попытке запустить любой режим кнопка "старт" перестаёт реагировать.
Очевидный вывод - неисправны концевые выключатели двери.
Только проблема в том, что и сами концевики проверены (сняты и прозвонены) и цепь напрямую замкнута шунтом с целью проверки.
Результата нет.
Прошу помощи сообщества.
Результата нет.
skolkin
Без напруги ничего не будет. Блок питания проверить.
z240230
skolkin писал(а):Без напруги ничего не будет. Блок питания проверить.
Вы серьёзно? Вопрос-то хоть читали?
Ещё раз: я могу выбрать режим, программу массу продукта, мощность СВЧ излучения, даже режим гриля.
Только вот запустить ни один из них нельзя.
При этом во время выбора режимов кнопка "Старт" работает, и печь на её нажатия реагирует.
А когда этой же кнопкой нужно запустить разогрев (таймер), то она на нажатия реагировать перестаёт, таймер не запускается.
Даже нет звукового сигнала, который присутствует при каждом нажатии каждой кнопки.
