Постоянно работает ХК холодильника Атлант ХМ 6026
Шашик
Сообщение Шашик » 04 авг 2012 21:35
После месячного отсутствия обнаружил, что на нижних отделениях холодильной камеры Атланта ХМ 6026 продукты замерзли, содержащие жидкости превратились в лед. Понаблюдал за холодильником и обнаружил, что компрессор ХК работает постоянно. Подтверждение неисправности - показания электросчетчика. При отсутствии в квартире месяц, "нагорело" больше половины обычной среднемесячной нормы. Особенность дома в том, что иногда отключают электричество. Подскажите пожалуйста в чем причина неисправности, возможно какие дополнительные тестовые исследования холодильника провести (на бытовом уровне) и, естественно, как устранить проблему? Заранее благодарю.
Сегодня приобрел новое термореле не подошли контакты (оказалисть больше 6.3). Все равно старое снял, для образца при замене купленного. Грешным делом решил разобрать, учитывая то, что по внешнему виду выскочил шток из одного гнезда. Не ошибся. Поставил не место. Собрал и включил холодильник. Жду результата. Думаю, что шток может снова вылететь. Подскажите, что можно сделать, чтобы этого не случилось?
Последний раз редактировалось Шашик 06 авг 2012 22:23, всего редактировалось 3 раза.
Re: Постоянно работает ХК холодильника Атлант ХМ 6026
Сообщение стаспрачкис » 06 авг 2012 13:00
1. Недостаточно хорошо морозит ,обмерзает лишь часть испарителя.(Из-за "неотключяения". Компрессор постоянно работает и ,в результате воздух охлаждается сильнее , но это не на долго).
2.неисправен термостат Т-133 (очень редко,но бывает).
3.Точнее вам скажет лишь мастер.
Шашик
Сообщение Шашик » 06 авг 2012 22:23
Сегодня приобрел новое термореле не подошли контакты (оказалисть больше 6.3). Всеравно старое снял, для образца при замене купленного. Грешным делом решил разобрать, учитывая то, что по внешнему виду выскочил шток из одного гнезда. Не ошибся. Поставил не место. Собрал и включил холодильник. Жду результата. Думаю, что шток может снова вылететь. Подскажите, что можно сделать, чтобы этого не случилось?
Сообщение стаспрачкис » 07 авг 2012 01:20
Шашик писал(а):Сегодня приобрел новое термореле не подошли контакты (оказалисть больше 6.3). Всер Жду результата. Думаю, что штокможет снова вылететь. Подскажите, что можно сделать, чтобы этого не случилось?
Будем вместе ждать результата.. :-P Хотелось бы ,что бы у Вас оказалось всё так просто)))) :wink:
Шашик
Сообщение Шашик » 07 авг 2012 10:25
Не спал до 1.30. Все работает нормально, в штатном режиме. Однако, мысль о терморегуляторе беспокоит. Если шток вылетел один раз, то может это произойти в последующем. Наверное буду менять на другой более качественный, хотя бы К59. Так что займусь поиском продходящей детали. Предыдущий опыт говорит о том, что это нет так просто даже в Москве.
В интернете не смог найти информации о том, какой именно ТАМ133-1м устанавливается на Атлант ХМ 6026-028. На моем указана только такая маркировка. Дальше никаких цифр и букв нет. Может быть они в другом месте терморегулярора написаны? На самой панели, к которой крепиться терморегулятор, приклеена бумажная бирка с цифрами 1833 (как я понял означает холодильник МХМ 1833). К нему должен идти ТАМ-133-1М-47-1,2-6,3-2-A либо аналог К59-L2040. Однако, у них ширина контактов 6,3мм (к моему холодильнику не подошли - 4.8). Создается впечатление, что на заводе что есть, то и впихивают. Вот так.
