Добрый день!
Имеется проблемка по морозильнику БИРЮСА-14 1985 г.в. Компрессор молотит без остановки, греется до 70-80 градусов (рука еле держит). Мастер по тлф подсказал, что вышел из строя терморегулятор и порекомендовал терморегуляторы типа К-57 или ТАМ 145. Существующий терморегулятор Т 144-2. По рекомендации мастера нашел в магазине ТАМ 145-1М-28-2.0.
Имеется несколько вопросов:
1.Подходит ли данный терморегулятор?
2.Какая схема подключения ТАМ 145 (5 контактов) вместо Т 144-2 (3 контакта: 1-желтый, 2-белый, 3- серый)?
3.Может у кого есть файл инструкции по эксплуатации данного морозильника?
Заранее спасибо!
БИРЮСА-14, замена терморегулятора Т144-2 на ТАМ 145
Лев Никулин
Re: БИРЮСА-14, замена терморегулятора Т144-2 на ТАМ 145
Термостат Т-145 в основном, устанавливались на морозильные шкафы.
Температура выключения -24°С
Температура включения -20°С.
На торце корпуса термостата четыре клеммы. Сдвоенная - это
"Земля", т.е. корпус термостата. Два других под номерами 3 и 4
являются контактами, через которые запитан мотор-компрессор.
Через контакт 6 запитана красная аварийная лампа, означающая
повышенную температуру в морозильном шкафу. Температура
размыкания этого контакта -15°С.
Лев Никулин
Добрый день,
Спасибо за Ваш ответ, но я не настолько силен в холодильниках-морозильниках. Разбирать блок управления тоже нет возможности. Поэтому, если можно поподробнее: желтый, как я понимаю, земля, ее набросить на корпус термостата, а белый и серый на контакты 4 и 6. Тогда 3 останется свободным? У ТАМ-145 5 контактов: 1 сдвоенный на корпус (лапки с 2-х сторон), и еще 3 под номерами: 3, 4 и 6. А у Т 144-2 (3 контакта под номерами: №1-желтый, №2-белый, №3- серый). Заранее спасибо!
Да нет же,№6-контрольная лампочка,которой в вашем холодильнике нет.так что свободным остаётся № 6Лев Никулин писал(а): поподробнее: желтый, как я понимаю, земля, ее набросить на корпус термостата, а белый и серый на контакты 4 и 6. Тогда 3 останется свободным? У ТАМ-145 5 контактов: 1 сдвоенный на корпус (лапки с 2-х сторон), и еще 3 под номерами: 3, 4 и 6. А у Т 144-2 (3 контакта под номерами: №1-желтый, №2-белый, №3- серый). Заранее спасибо!
Лев Никулин
Спасибо огромное, вечером попробую
Лев Никулин
Еще один вопрос. Сейчас смотрю на Т-144-2. У него 3 контакта (под этими номерами, что я писал), но есть еще 2 лапки на корпусе для крепления, которые наверно играют роль заземления. И у меня в морозильнике есть красная лампа... Что скажете? Заранее спасибо!
