Indesit W 83 T - прокручивается селектор программ
SHANE
Indesit W 83 T
Нормально работает только быстрая стирка (с режима 7).
При выборе любого другого режима ручка выбора режима начинает прокручиваться по часовой стрелке. При этом больше ничего не происходит: вода не заливается, не нагревается, барабан не вращается...
Но самая главная фишка в другом. 1,5 года назад у меня была такая же фигня. Я пошёл в мастерскую и рассказал всё мастеру. Он мне описал длинный алгоритм действий, как провести диагностику машинки, чтобы получить код неисправности. Надо было куда-то устанавливать селектор выбора программ, считать мигания лампочки, потом устанавливать селектор в другое положение и опять считать мигания... Возможно, ещё что-то надо было делать...
В общем, тогда я всё это провёл, посчитал кол-во миганий - и после этого всё заработало!!! И работало 1,5 года. Сейчас снова сломалось. Но алгоритм действий, который я тогда проделал, я не помню. Сейчас пошёл снова в мастерскую, но теперь поговорить с мастером мне не дали, сказав, что у них там не переговорная и что мне нужно вызвать мастера домой за 600 р.
Мне не жалко 600 р., но фиг знает, когда этот мастер сможет подъехать, а стирать хочется уже сейчас. Может, по приведённому описанию кто-нибудь сможет напомнить мне, какой алгоритм действий я мог проделать 1,5 года назад, после чего машинка ожила?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Dmytro
Re: Indesit W 83 T - прокручивается селектор программ
подключить нужно сливной шланг правильно по инструкции!SHANE писал(а):Indesit W 83 T
Нормально работает только быстрая стирка (с режима 7)... Может, по приведённому описанию кто-нибудь сможет напомнить мне, какой алгоритм действий я мог проделать 1,5 года назад, после чего машинка ожила?...
SHANE
cамрем, спасибо. Код неисправности 8. Сам не справлюсь. Буду ждать мастера.
Странно. Проверил - вроде всё так, как надо. Да и мастер подключал изначально. Может, я что-то не заметил. Хотя раньше-то всё работало.
В любом случае, буду ждать мастера - пусть сам всё и посмотрит, и сделает.
Спасибо за ответы!
Dmytro писал(а):подключить нужно сливной шланг правильно по инструкции!
Спасибо за ответы!
Roman.1234
такая же проблема, вам удалось найти решение?
Roman.1234
Roman.1234 писал(а):такая же проблема, вам удалось найти решение?
Все сработало после правильной установки сливного шланга (я его только немножко подвинул и все работает)
Правильная установка, это требование Инструкции о входе сливного шланга в канализацию на высоте 40-60см. от пола.
Roman.1234
Roman.1234 писал(а):Roman.1234 писал(а):такая же проблема, вам удалось найти решение?
Всё-таки проблема до сих пор актуальна( . Стиралка начинает работать ( проверял на 1-4 програмах) только если сначала запустить её на 7 программе, дать ей минуту поработать, потом слить воду і только поле етой процедуры запускаются остальные программы. Есть ли у кого решение даной проблемы ?
Для проверки.
Установите сливной шланг для слива в ванну, или раковину.
Roman.1234
стаспрачкис писал(а):Для проверки.
У меня сейчас слив установлен на высоте 40 см от пола, Также подымал выше (почти на 80 см) ничего не изменилось. Думаю дело не в сливе. Я положил сливной шланг на пол (только окончание приподнял на высоту около 30 см) после чего запустил 7 програму, дал сдиралке поработать около минути, слил воду и запустил 4 програму. Стиралка не выдавала ошибки в таком положении слива.
КОНЕЦ!!! сливного шланга должен быть на высоте не менее 70см!!!И в него должен быть доступ воздуха.
Roman.1234
cамрем писал(а):КОНЕЦ!!! сливного шланга должен быть на высоте не менее 70см!!!И в него должен быть доступ воздуха.
вот таким образом у меня сделан слив, я поднимал шланг даже выше стиралки но никакого результата не было.
Доступ воздуха в шланг есть?Иначе эффект самослива работает(законы физики никто не отменял)
Roman.1234
cамрем писал(а):Доступ воздуха в шланг есть?Иначе эффект самослива работает(законы физики никто не отменял)
есть
alexey75
А ошибка то какая? Может зря на высоте слива зациклились? Посчитайте количество мыргов между паузами во время прокручивания селектора.
