Бирюса 14. Не морозит.
Lancer150
Сообщение Lancer150 » 18 июл 2012 07:17
Здравствуйте!
Сразу скажу, что поиском пользовался, но найденные темы по Бирюсе 14 не совсем похожи на мою проблему.
Морозилке 20 лет. Недавно, после очередной разморозки/помывки/просушки, включили в сеть, поставили режим "замораживание" и... оп-па. Комперссор включается, работает секунд 15-20 и выключается. Минут через 5-10 включается снова, опять работает 15-20 секунд и т.д. В результате, температура внутри +5 градусов, не больше. Переключение в режим "хранение" ничего не дает, регулировка задатчика температуры - тоже. Никаких повреждений внутри нет, ножом никто не тыкал. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Спасибо.
Сообщение cамрем » 18 июл 2012 21:31
-Печалька.95% -компрессор труп.
Lancer150
Сообщение Lancer150 » 19 июл 2012 10:50
Спасибо за ответ. Можно ли самому исключить оставшиеся 5% имея в руках тестер? Если обойти реле и подать напряжение напрямую на компрессор, чтобы понять в реле дело или компрессор накрылся? Можно так сделать?
Сообщение стаспрачкис » 19 июл 2012 13:51
В компрессоре 2 обмотки,рабочая и пусковая.Средняя точка - общая.И так, сумма сопротивлений между средним выводом компрессора и каждой обмотки должна равняться Точно сопротивлению между крайними выводами компрессора. Или собирать схему для измерения Силы Тока.Но возможно и износ механики.
Lancer150
Сообщение Lancer150 » 22 июл 2012 19:04
Измерил сопротивление. Обмотки: 17 и 29 Ом, общее - 46, т.е. все ок. Но по-прежнему хорошо остывший компрессор работает минут 5, а спустя несколько циклов время работы сокращается до секунд. Отключается токовым реле (нагретая докрасна спираль размыкает контакты). Вопросы: что сломалось; можно ли сделать самому; если нельзя, то сколько стоит ремонт; если ремонт дорог, то хочет ли кто-нибудь забрать бесплатно на запчасти в Новосибирске. Спасибо.
Сообщение стаспрачкис » 23 июл 2012 16:10
У Вас клинит сам компрессор,механика .Стоимость замены мотор-компрессора узнайте в своём городе.
Lancer150
Сообщение Lancer150 » 24 июл 2012 07:03
стаспрачкис писал(а):У Вас клинит сам компрессор,механика .Стоимость замены мотор-компрессора узнайте в своём городе.
Спасибо за ответы. Не стал ремонтировать, купил новую Бирюсу 14 ЕК. Так что, кому нужно, забирайте старую.
