Вятка-Мария. Модель-1022р. Не перемещает регулятор программ.
Алексус
Сообщение Алексус » 14 июл 2012 11:16
Добрый день. Проблема в следующем. Выставляем программу, к примеру, на "9" индикаторе. Набирается вода, идет смыв порошка, несколько вращений барабана, и повтор этих операций до бесконечности (насколько хватило терпения :D ). Далее выставляем положение регулятора, к примеру на отжим, процесс стирки заканчивается, хотя, такое ощущение, что тоже дольше обычного.
Замечено так же, при полоскании вода в небольшом количестве выбегает из под дозатора порошка. Заранее спасибо.
Сообщение elremont » 14 июл 2012 14:19
Воду греет?
Алексус
Сообщение Алексус » 14 июл 2012 22:42
Насчет нагрева не проверял. Тоже есть подозрение на тен. Пробывали правда стирать на снежинке, такая же картина.
Алексус
Сообщение Алексус » 15 июл 2012 11:20
Cегодня поставил регулятор на 50 градусную отметку. Бак наполнился частично водой, барабан несколько раз прокрутился и включился рыжий индикатор нагрева воды. Постоял некоторое время, прокрутился, и снова забор воды, и в таком цикле.... Но, слышен звук выливающейся воды в канализацию...
Алексус
Сообщение Алексус » 15 июл 2012 12:52
Все, разобрался, благодаря постам на форуме. Поднял сливной шланг до уровня креплений на задней крышке машины.
З.Ы. В декабре делали ремонт ванной комнаты, меняли всю каналию. До этого слив происходил в раковину, поэтому такой проблемы не возникало. Далее вставили в сифон на прямую в канализацию. Но интересный момент:до июля нормально стирала. В начале июля перестала уходить вода после отжима. Почистил фильтр и при помочи медной проволки очистил сливной канал, достав оттуда примерно 16 монет разного достоинства (всего 2 рубля 15 копеек), и разные другие прелести карманной жизни. И вот после этого началась проблема моего заголовка.
Вывод такой напрашивается, что машина полгода стирала, постоянно доливая воду, и так слив был забит, то без насоса вода уходила не такими темпами...
Срок службы: 13 год!
