LG WD 1022 не включается совсем
davestorm
Сообщение davestorm » 15 май 2012 08:14
Всем привет.Имеется модуль от СМА WD 1022 с прямым приводом который не подавал признаков жизни.Самой стиралки под рукой нет.
На какие концы мне подать питание чтоб проверить модуль.
davestorm
Re: LG WD 1022 не включается совсем
Сообщение davestorm » 15 май 2012 09:52
Хлопать в ладоши я и сам могу.
Обнаружил выгоревший резистор R57.
Кто нибудь знает какой у него номинал
cs71ru
Сообщение cs71ru » 15 май 2012 10:50
пошарь по форуму. была недавно тема про этот резистор.
Питание подается на одну клемму черной и на одну клемму желтой реле.
вызванивай контакты на диодный мост
davestorm
Сообщение davestorm » 15 май 2012 11:10
Спасибо,номинал резистора вроде выяснил.
Я давал питание таким образом,сразу выбило предохранитель
davestorm
Сообщение davestorm » 15 май 2012 15:34
Выпаял ШИМ контроллер,без него по цепи питания платы на выходе,т.е на двух дорожках показывает КЗ.
Так и должно быть?
Dmytro
Сообщение Dmytro » 16 май 2012 01:40
davestorm писал(а):Всем привет.Имеется модуль от СМА WD 1022 с прямым приводом который не подавал признаков жизни.Самой стиралки под рукой нет.
не нужно тратить зря время, купи новый. Выпаяй (если все-же это время есть :D ) самую большую имс (под радиатором) и все будет ясно. :oops:
davestorm
Сообщение davestorm » 16 май 2012 03:11
Легко сказать),я живу в богом забытом городе,где проблематично найти не точто новый модуль,а даже какие либо детали.И все по завышенным ценам
Так вроде эта ИМС отвечает за двигатель,но не как за запуск и индикацию модуля
cs71ru
Сообщение cs71ru » 16 май 2012 07:28
Микросхема под радиатором отвечает за двигатель. И резистор обычно горит если микросхеме капут настал. В этом случае проще купить новый модуль, чем найти микросхему
davestorm
Сообщение davestorm » 16 май 2012 18:48
Я тоже в итоге пришел к такому выводу,т.к, одна сторона ножек микросхемы полностью замкнутая.
Всем спасибо за отзывчивость
Тему можно закрыть
svensn87
Re:
Сообщение svensn87 » 03 май 2026 23:36
cs71ru писал(а):Микросхема под радиатором отвечает за двигатель. И резистор обычно горит если микросхеме капут настал. В этом случае проще купить новый модуль, чем найти микросхему
а если при выключенном тэне запускается машинка?
Re: Re:
Сообщение стаспрачкис » 04 май 2026 15:03
svensn87 писал(а):а если при выключенном тэне запускается машинка?
Здесь так работает.
Ответы на вопросы твечаеются только в Новой теме.
Создайте свой пост. Очень важно точное название, модель и номер машины. Опишите подробно что не выполняется, проведите измерения и всё подробно опишите и выложите сюда.
Dukat
Re: Re:
Сообщение Dukat » 05 май 2026 02:18
стаспрачкис писал(а):...Опишите подробно что не выполняется, проведите измерения и всё подробно опишите и выложите сюда.
Нет, Стас, не сюда, а во вновь созданной теме (так вернее). Sorry за педантство.
Re: Re:
Сообщение стаспрачкис » 05 май 2026 09:10
Dukat писал(а):а во вновь созданной теме (так вернее). Sorry за педантство.
:D Пожалуй вы правы.
