нет слива воды на вятке-катюше 522 р
Helena88
Сообщение Helena88 » 09 май 2012 12:08
По поиску искала, ссылки некоторые уже не существуют.Сегодня стирала подушку маленькую, на наволочке дырочку маленькую не заметила и часть перьев попала в машинку. Машинка перестала сливать. Все как обычно воду набирает, вот этот звук идет, что как бы сливает, но не сливает. Причем через нижний аварийный шланг маленький воды только чуть чуть вышло, хотя в машинке было пол бака воды. Потом открутила фильтр насоса, он был забит пером, вышла вся вода. НО машинка все равно не сливает воду. Перевернула машинку на бок, сняла насос, отсоединила сливной шланг - он не забит. Заглянула туда, лопасти пальцем крутятся свободно, внутри вообще все чисто. Что еще посмотреть можно?
вот как можно еще эти клеммы отсоединить :death: ?
модель Askoll 290560
ХХХХХХ
придется эту помпу менять? или проблема может быть не в ней? и где такие помпы берутся?
еще как проверить помпу на работоспособность можно? как кто ее прозвонить
Сообщение bun » 09 май 2012 14:19
Ссылки на сторонние форумы здесь не нужны!
Сначала из бака и всех патрубков перья повытащите.....
Helena88
Сообщение Helena88 » 09 май 2012 14:38
а из бака -это бак доставать? или там какая то черная гафрированая резиновая трубка к баку идет- ее отклеить? просто она приклеена туда где насос крепился и скрепкой зажата и от этой черной трубки еще ответвление куда то идет
Сообщение bun » 09 май 2012 14:53
Бак можно прочистить вынув ТЭН, а в обще устройство отечественных машин (в том числе Вятка) описано здесь: http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/stmrus_ind.php
Helena88
Сообщение Helena88 » 09 май 2012 17:00
не знаю в чем проблема, но я тупо разобрала и собрала насос, перевернула, проверила на слив, все работает! :bummm Но в фильтре оказалось шматок перьев, еще пошла течь -когда скрепляешь пластиковую и помпу+ крепление, то не до конца прилегает-остается зазор...а без этого крепления болт в плотную закрепляет, но есть маленькие зазоры по бокам остаются...я не знаю, что с этим делать, болт не закрепляет до конца и прокручивает
Сообщение cамрем » 09 май 2012 17:14
Открутите снова и посмотрите правильно ли установлен сальник насоса.Щели не должно быть.
Helena88
Сообщение Helena88 » 09 май 2012 17:59
спасибо, сальник был вообще забыт где то в глубине, я его подняла и надела вроде правильно в плотную, все село идеально просто и зазоров нет. Воду пролила из кружки через него, вроде не течет, но надо проверить,
проблема другая теперь
я с дуру пыталась вытащить тэн :???: на *я вопрос...проблема теперь, что когда я его пытаюсь запихать обратно, то резинка во внутрь вдавливается....не получается его запихать обратно :-(
Сообщение стаспрачкис » 09 май 2012 21:13
Если позволяет место, уложите машину на Люк.Тогда можно увеличить силу давления на нагревательный элемент за счёт собственного веса.Плоской отвёрткой помогайте резине зайти в бак, с одного края - двигая отверткой по резине к другому краю, чуть "верхнюю"часть , чуть "нижняюю".
Helena88
Сообщение Helena88 » 10 май 2012 05:35
дак ее надо внутрь бака запихать? просто она не внутри была бака, а снаружи к железке прелегала
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 10 май 2012 15:08
Во внутрь. На ней есть бортик, до которого резинка входит в бак. Ослабьте гайку скобы до конца, резинку смажте моющим (гелевым, густым) средством для посуды и попробуйте.
Helena88
Сообщение Helena88 » 10 май 2012 21:27
все вставила , правда маленько подтекало, но я гайку посередине затянула посильнее до придела и нормально вроде.
подтекало из сливного шланга, но я там скрепку не так одела, сейчас вроде нормально.
сейчас проверяю машинку на самой длинной программе без отжжима при 90 гр за одно с лимонкой. Всплыло еще кучу перьев, тепрь они вареные)
слив вроде работает, на фильтре выбрасываю шматки перьев после слива
Сообщение стаспрачкис » 10 май 2012 23:41
Заработало? :hurrah Фильтр после каждой стирки проверяйте.А когда все...".. шматки перьев.."..закончаться в баке , Вы , сами поймёте. С уважением ! :victory
Helena88
Сообщение Helena88 » 11 май 2012 07:29
Спасибо большое за помощь! Все вроде работает, вчера прогнала стиралку за одно с лимонкой под 90. Узнала, что если выставить терморегулятор за 90гр, то вода вскипать начинает и из машинки клубы пара валят. Теперь надо проверить на стирке с бельем)))
аа теперь я умею разбирать машинки и помелочи чего то делать))))))могу сама одеть ремень, разобрать насос, прочистить , вытащить тэн))))только вот вставить его)))все можно устраиваться на работу в сц :mrgreen: :mrgreen:
