Hansa PC4580B423 замена подшипника
Ремонт СМ Hansa
Сомневающийся
Сообщение Сомневающийся » 30 июл 2008 16:48
Здравствуйте. Возникла необходимость замены подшипника бака на Hansa PC4580B423 из-за постоянного гула типа перекатывающихся камешков. Читал Ваш ответ по аналогичной проблеме, но ссылка на подробное описание по замене данного подшипника постоянно выводит на начальную страницу форума. Не могли бы Вы повторить описание этой операции или дать новую ссылку?
Сообщение bun » 30 июл 2008 17:36
Вот полная разборка и сборка СМА Ханса: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem46.php
После того как достанете бак, его надо разобрать на половинки и если вам не понятно что делать дальше при таком описании,- зовите мастера!!!
Сомневающийся
Сообщение Сомневающийся » 01 авг 2008 13:32
Спасибо за разъяснения. Вечером разобрали полмашинки, занятное времяпровождение адо сказать, - внутри все в черных разводах и мелкие остатки убиенного подшипника, сегодня буду снимать бак и разбираться дальше. Может быть Вы подскажете какой размер сальника и подшипника на Hansa PC4580 B423 код 42204021. Спасибо
Сообщение bun » 01 авг 2008 18:53
6203
6204
25х47х11/13
Последний раз редактировалось bun 02 авг 2008 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Сомневающийся
Сообщение Сомневающийся » 02 авг 2008 17:57
Возникла еще одна проблемка: все откручено(гайку разогревал и брызгал ВэДэшкой - открутилась), но не могу снять бак, бить по крестовине думаю не стоит, может по подшипнику? какие есть варианты?
Delta
Сообщение Delta » 03 авг 2008 04:22
По валу барабана точно бить не стоит. Прежде всего положить барабан сбаком на загрузочное отверстие и еще раз залить ВД. Затем снять приводной шкив, вкрутить обратно болт крепления (а лучше другой с таким же шагом резьбы) и бить по нему кувалдочкой - сильно но аккуратно, предварительно оперев задний полубак на подходящую опору.
Сообщение volna2m » 03 авг 2008 10:23
Delta писал(а): предварительно оперев задний полубак на подходящую опору.
Лучше, чтобы второй человек держал.
Сомневающийся
Сообщение Сомневающийся » 03 авг 2008 17:00
Привод давно отсоединил, а вот болта там не было, была гайка (см приложенное фото).
Сообщение volna2m » 03 авг 2008 19:39
Сомневающийся писал(а): а вот болта там не было, была гайка
Да, гайка там , на 18.
Наворачивай гайку заподлицо с обрезом резьбы и бей кувалдоой через деревяшку. :-x
Сомневающийся
Сообщение Сомневающийся » 06 авг 2008 17:14
Что-то замахался я выбивать(ВДэшкой промыл, гайку навернул). Может что еще присоветуете? Кстати что должно двигаться: вся конструкция с подшипником или подшипник должен остаться в баке, а крестовина с барабаном должна отсоединиться?
Delta
Сообщение Delta » 07 авг 2008 02:04
Подшипники остаются в баке, вал барабана (который с резьбой) должен уйти внутрь. Крепче упереться и ритмично бить, других вариантов не вижу.
Сомневающийся
Сообщение Сомневающийся » 07 авг 2008 19:33
Спасибо. А подшипник потом изнутри выбивать?
Сообщение volna2m » 07 авг 2008 20:24
Сомневающийся писал(а):А подшипник потом изнутри выбивать?
Очень много вопросов.
Может, лучше мастера вызвать.
Вообще-то эта работа должна занимать не более 3-х часов.
Подшипники вынимают с помощью специального съёмника. Бак там пластмассовый, и лупить по нему кувалдой не есть правильно.
Тут в соседней ветке участник с такими вопросами уже был.
:-|read
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1667
Сомневающийся
Сообщение Сомневающийся » 08 авг 2008 13:37
Спасибки! проблема решена :hurrah
Сомневающийся
Сообщение Сомневающийся » 22 авг 2008 12:29
Небольшое дополнение по итогам ремонта:
Когда вынули барабан оказалось, что в баке стояли два подшипника: снаружи 6203 (17*40*12), а внутри 6204(20*47*15) и сальник 25*47*11/13. Сальник на вид снаружи был идеальный, когда сняли оказалось, что прогнила вся середина.Внутренний подшипник был в уасном состоянии, а наружный был на грани(но думаю еще месяц-полтора поработал бы). Крестовина между этими подшипниками была вся покрыта ржавчиной, но ВэДэшка сделала свое дело и теперь на нее приятно посмотреть.
З.Ы.:в процессе поиска запчастей выяснилось, что практически на всех моделях Hansa стоит по два подшипника.
З.З.Ы.:Спасибо всем, кто откликнулся и помог.
Сообщение bun » 22 авг 2008 19:25
Сомневающийся писал(а):...
На самом деле почти на всех марках/моделях стиральных машин стоит по два подшипника, за редким исключениям(да и то соговорками).
Сообщение volna2m » 23 авг 2008 09:53
Сомневающийся писал(а):...(но думаю еще месяц-полтора поработал бы). Крестовина между этими подшипниками была вся покрыта ржавчиной
Ещё месяц-полтора, и пришлось бы менять ещё из крестовину. :sekret
А это непросто. :bummm
Сомневающийся
Сообщение Сомневающийся » 25 авг 2008 13:06
По-моему теперь для меня в этой машинке нет ничего невыполнимого :twisted: Хотя, исходя из стоимости крестовины и затраченного времени - к тому моменту уже проще было просто поменять машинку на новую. :sekret
Слав
стиральная машина HANSA PA 4510B421 код:43702021
Сообщение Слав » 05 ноя 2008 06:54
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, какие подшипники стоят на модели Hansa PA 4510 B421 код:43702021 ? Имеются ли их аналоги отечественных производителей? Сегодня разобрал, стоит сальник 30*52*13. Маркировку на наружном подшипнике не различишь (коррозия), последние знаки ...04z. Внутренний диаметр-20 мм,наружный примерно 53 мм. На внутреннем подшипнике внутренний диаметр примерно 25 мм,наружный примерно 63 мм. Измерения проводились линейкой металлической.
Сообщение bun » 05 ноя 2008 10:21
6204+6205+30x52x11/13
Какие поставите, столько и поработают, из импортных ценятся подшипники фирмы SKF...
Grigorych
HANZA PA5512B421 замена крестовины
Сообщение Grigorych » 06 янв 2012 15:54
Может кто подскажет как заменить крестовину( точнее вал)бывает ли крестовина в продаже отдельно от бака?После разборки машинки выяснилось что очень большая выработка на валу.До этого ставил новые подшипники и сальник,предварительно накернив вал.Счастье было недолгим,Проработала машинка 2 месяца и снова загремела.все тоже самое только выработка еще больше стала.
труд создал из обезьяны человека а из лошади транспорт...тут уж как повезет
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 06 янв 2012 21:53
В твоем случае меняется крестовина, (вал отдельно не меняется) отдельно крестовина продается.
Grigorych
Сообщение Grigorych » 08 янв 2012 04:40
Насчет крестовины понятно. Может кто подскажет где в Москве можно приобрести эту штуковину.Имеется в виду крестовина
elkri
Сообщение elkri » 08 янв 2012 07:05
Grigorych писал(а):Насчет крестовины понятно. Может кто подскажет где в Москве можно приобрести эту штуковину.Имеется в виду крестовина
Есть предположения что ети штуки продают там же где и кресты 8) эх московия...начиная с белого дома... :) УЖОС.... 8)
valbara
подшипники
Сообщение valbara » 09 сен 2012 15:42
а на PC 4580B422 код 42208021 подшипники такие же? что то ни где не нашел...
Создайте собственную (правильно оформленную) тему!!! (bun)
Вернуться в «Ремонт Hansa»
