Замена подшипников и манжеты Hansa PCP 4510B625
Ремонт СМ Hansa
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 07 апр 2012 12:57
Вместе с подшипниками 203 и 204 купил и продавца съемник. А его лапы не пролазят внутрь подшипника, на месте не проверил. Какой же нужен съемник и где его можно купить?
Сейчас разобрал машину, и заметил, что прохудился резиновый уплотнитель дверцы. Где можно его заказать или купить?
Спасибо!
Hansa Comfort Plus 1000
Последний раз редактировалось gushin76 07 апр 2012 19:19, всего редактировалось 1 раз.
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 07 апр 2012 19:12
По манжете договорился с одной из фирм, продадут б/у за ХХХ руб. А подшипники там оказались 204-205. Не те купил. Все еще ищу съемник - нигде не продают.
Пробую выбить внутренний подшипник выколоткой - ничего не получается. Придется где-то искать съемник.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 07 апр 2012 21:48
кусок трубы и кувалда тебе помогут. :sekret
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 07 апр 2012 21:50
Увы, нет ни того, ни другого. Утром снова отправлюсь на рынок выхино - может, найду что подходящее.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 07 апр 2012 22:51
gushin76 писал(а):...Придется где-то искать съемник...
в данном случае для установки подшипников можно использовать длинный болт с мелкой резьбой с большими шайбами. Я просто аккуратно забиваю подшипники, используя наставку из мягкого металла. :D
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 08 апр 2012 12:51
Не слишком убит вал крестовины?
Сообщение volna2m » 08 апр 2012 13:24
Не слишком убит. Отполировать и смазать пред сборкой.
Съёмник нужен не с лапами, а типа ступичного.
gushin76
Профи
Сообщение gushin76 » 08 апр 2012 17:48
Собрал машину, теперь работает бесшумно. Правда, пришлось обращаться за помощью к мастеру - за 2 тысячи он смог выбить прикипевший подшипник кувалдой и зубилом.
Кстати, какая там маркировка сальника? Внутренний подшипник - 6205, а размер сальника подбирали на глаз. Продавец по этому стонал и ныл минут 15. Так маркировку мы не определили.
Кстати, не совсем понял, как устроен и работает тот съемник, что на фото выше?
Сообщение volna2m » 09 апр 2012 09:42
gushin76 писал(а):Кстати, какая там маркировка сальника? Внутренний подшипник -6205,
Всегда было 30х52-11/13, замена 30х52-10
Если надумаешь покупать, спроси у продавца - он покажет.
YoRoY
СМ Hansa PA4580B421 замена подшипников и сальника
Сообщение YoRoY » 05 ноя 2013 14:46
Всем привет. Пару лет назад загудели подшипники сдал СМ в сервисный центр, последнее время снова загудели подшипники, решил заменить сам, при разборе выяснилось (ну или мне так показалось, во всяком случае они разных производителей и внешний снялся очень легко), что меняли только внешний подшипник, между подшипниками была вода, т.е. под замену сальник (размер 35-62-10) ну подшипники само собой. Сальник внутри, снаружи, выглядит как новый, но смущает выработка (или так должно быть?) на посадочном месте вала, фото ниже. Если да, то можно ли у токаря проточить вал и использовать сальник, ну например 34-62-10? Спасибо всем откликнувшимся.
P.S. Картинки кликабельны, СМ 10 лет.
Сообщение volna2m » 07 ноя 2013 20:28
Выработка невелика.
Можно вообще внимания на неё не обращать, а можно новый сальник установить так, чтобы он работал по невыработанной части. :bummm :sekret
YoRoY
Сообщение YoRoY » 11 ноя 2013 13:03
volna2m писал(а):Выработка невелика.
Поставил ремкомплект полностью (2 подшипника, сальник), посмотрим на сколько хватит. Ремкомплект покупал в Сервисном центре - хххх рублей.
Kins
Сообщение Kins » 13 янв 2014 09:57
Привет всем!
Спасибо сайту и посетителям, кто делиться инфой по ремонту быт.техники!
Загудели подшипники на моей СМ, делал сам по статье "Самостоятельная замена подшипников в стиральной машине Hansa PC 4580B422"
Правда у меня немножко другая Hansa - Hansa Optima 800 в эксплуатации 5 лет.
1 сальник 25/47/11 (в местной мастерской нашел 25/47/10 за 350 рэ) и 2 подшипника 6203 и 6204.
Разобрал дома СМ (не отключая от воды, ибо доступ затруднен), снял бак с барабаном, увез к товарищу в гараж. Располовинили бак, сняли барабан.
Очень трудно доставался сальник родной.. пришлось его весь помять, порвать.. :(
в нашем маленьком северном городке с трудом нашел новый сальник.
Подшипники выбили аккуратно (без всяких сьемников). Всё почистили, смазали, заколотил аккуратно подшипники, сальник (по наружи) чуток намазал автогерметиком, установил.
Собрал СМ, проверил - все робит!
Еще раз спасибо сайту!!!
С новым годом всех! :-D
PS год назад менял манжету - мануал брал на этом же сайте.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
