ПММ Beko DFS-1500 Нет воды из коромысел
SupraGoblin
Пр начале программы мойки сначала воду спускает, потом набирает и все...рециркуляционный насос в коромысла воду не качает. Что может быть? Мозги?
Re: ПММ Beko DFS-1500 Нет воды из коромысел
SupraGoblin писал(а):рециркуляционный насос в коромысла воду не качает. Что может быть?
Сними его с машины. Он хотя бы не заклинен?
Включи его в розетку, проверь вращение.
Всё может оказаться то смешного просто....
Vasss
SupraGoblin писал(а):Пр начале программы мойки сначала воду спускает, потом набирает и все...рециркуляционный насос в коромысла воду не качает. Что может быть? Мозги?
Точно такая беда! Сегодня приходил мастер, развел руками, заказал "мозги". А вам что насоветовали, может не все так плохо?
Vasss
volna2m писал(а):SupraGoblin писал(а):рециркуляционный насос в коромысла воду не качает. Что может быть?
И я хочу, что б до смешного: двигатель рабочий, все на месте, проблема появилась после срабатывания "датчика протечки", слили воду, все заработало, кроме насоса циркуляции воды.... Советуй! мастер.....
Vasss писал(а): Советуй! мастер.....
Так я не понял: двигатель отдельно включали?
Следующий шаг - проверь, подаётся ли питание на мотор.
Если нет - звони провода и разьёмы до модуля.
И сам модуль осмотри.
В общем, действуй.
Вот вам схема, может чем поможет.....
http://s46.radikal.ru/i113/0807/5d/02d5f29a46d2.jpg
1896 x 1000 пик., 110 Кб
Delta
Vasss
Спасибо за схему. Двигатель насоса отдельно включали - работает. Цепи не звонили, но и так понятно, что питание на движок не приходит. На яндексе в маркете (в комментсах на модель) эта проблема описана многократно. Но люди пишут, что лечится только сушкой, чего конкретно надо сушить не понятно (да и не знает никто). Схему получил буду звонить цепи. Если не "дозвонюсь" - сдам нафиг эту машину назад - благо производитель 2 года дал, а у меня до октября время есть. Мастер плату с мозгами заказал, но, говорит, что придет не скоро - месяца полтора. Так, что похоже - и "снова здравствуй Мерлони"
Vasss
Vasss
Vasss
Неделю уже ломаю голову, пробую разные варианты. Но, кажись, все зря... Это баги прошивки - либо прошивку менять (с платой вместе) либо алгоритм перезагрузки прошивки (если такой существует). Приятель мне сказал: "ну что ты такой наивный, ну кто тебе скажет из мастеров, как вывести машину из подвешенной программы - это ж их бабло - дунул-плюнул - 1000 рублей....". Вот так....
Vasss писал(а):Это баги прошивки - либо прошивку менять (с платой вместе) либо алгоритм перезагрузки прошивки (если такой существует).
А при чём тут прошивка?
У тебя мотор не крутится- нет напряжения.
Если уж добрался до платы, то и проверяй всё, что должно обеспечивать это напряжение: симистор/реле, ключ на их открытие.
А 5V на соответствующей ноге процессора есть?
А то прошивка, баги.......
SupraGoblin
Zhendosss
Я долго не пользовался ею. Включил пожужжала чуть-чуть, и заткнулась. Какойто гул стоит и запошок подозрительный чего-то плавящегося, снял крышки, в поддон льется вода хрен пойми откуда. Отключил.Пришол мастер оказалось движок который гоняет воду по системе подклинило, он его провернул(с торца вала винт)забрал 500р. и был таков. Все довольны, все смеются.
check99
Добрый день! Такое дело с этой машинкой: В режиме полоскания работает нормально, а вот в режиме мойки, как то рывками и насос гудеть стал, не сильно но равномерно, разбирал, помпа чистая и не трётся, а вот сам двигатель немного свистит, может по этому и моет плохо? (рывками циркуляционный насос работает, раньше так не работал)?
Подскажите пожалуйста!
