hansa 5580a520 сильный шум при работе акваспрея
T-1000
сильный шум при работе акваспрея. прошу вас обьяснить мне как разобрать без сервисного ключа, и вчем причина.
T-1000
сливает бесшумно и шумит при работе акваспрея периодически, но последнее время очень часто
pulsar
Сам себе противоречишь.pulsar писал(а):так насос то гоняет воду через распредилительный клапан.
Если насос сливае бесшумно, а при подаче воды через распределительный клапан начинается шум, то виноват не насос, а сам клапан. И скорее всего, это просто засор. Снять, промыть, прочистить. Вероятность успеха процентов 80.
T-1000
T-1000
gushin
Жаль, что мое предыдущее сообщение здесь удалили. Но продолжаю тему, так как моя неисправность аналогична.
Снял только что гудяший моторчик помпы - оказался Plaset. Новый Ascol в сервисе стоит 450, буду его брать.
Но вот что непонятно: Металлический вал износился, как и копеечная пластиковая втулка, в которой вращается вал с крыльчаткой. В полости мотора вода и песок. Как я понимаю, вода туда никак не должна попадать? Или должна?
По идее выточить бы эту втулку из бронзы - и привет, машина меня переживет. Но ведь нет. Из-за дешевейшей плстмассовой втулки покупать весь двигатель в сборе. Обидно.
Думаю, и новый Ascol проходит не больше трех лет.
При правильном оформлении темы, никто ничего не удалит,
а о ремонте насосов писалось и обсуждалось много раз,- здесь вы эту бадягу не будете разводить!!!,- насос надо менять на новый!!! (bun)
gushin
gushin
gushin писал(а):На моторчике было только новое резиновое кольцо, типа магнитофонного пассика.
Ну, значит видел.
проверил все трубки чистые. Подскажите пожалуйста где насос такой можно купить.
