Неисправность hansa pa5510b421,постоянный набор и слив воды
Ремонт СМ Hansa
нomer
Сообщение нomer » 07 дек 2011 23:40
hansa pa5510b421 - умерла помпа,заменил на такой же оригинал COD .66129.
машинка какое то время даже постирала,сейчас запускается,набирает воду и тут же начинает сливать,2 раза мигает индикатор,код ошибки соответствует : Закрыт водоприточный кран/Закупорено ситко у водопритока - кран открыт вода поступает без проблем,шланг водопритока разобрал сито промыл,особого засорения не обнаружил.
Буду очень признателен за дельные советы.Заранее всем спасибо.
P.S Жена весь мозг выела :flag_of_truce
Троян
Re: Неисправность hansa pa5510b421,постоянный набор и слив в
Сообщение Троян » 22 дек 2011 15:12
Почистите камеру прессостата и трубку.
Сообщение cамрем » 22 дек 2011 21:02
Не камеру чистить надо ,а клапан акваспрея-это ж "ханса".Находится внизу,на поддоне.
Троян
Сообщение Троян » 24 дек 2011 15:59
cамрем писал(а):Не камеру чистить надо ,а клапан акваспрея-это ж "ханса".Находится внизу,на поддоне.
Да ей все равно от акваспрея, засорен он или нет, главное что бы не КЗ. Стирать все равно будет.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 24 дек 2011 17:38
Троян писал(а):Да ей все равно от акваспрея, засорен он или нет, главное что бы не КЗ. Стирать все равно будет.
В холодной воде и без порошка???
Троян Ты хоть представляешь как hansa работает??? :shock:
Троян
Сообщение Троян » 25 дек 2011 11:36
Нетолько представляю, но и ремонтирую. Если акваспрей засорен, насос будет работать в холостую ( водичка не будет литься в бак) и только. Причем сдесь нагрев и порошек? Хотя если только в случае датчик А\с заклинен на слив, то тогда ты прав.
Sergey VK
Сообщение Sergey VK » 25 дек 2011 18:05
А если на 90 С поставить - то будет СЧАСТЬЕ!
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 25 дек 2011 19:57
к модераторам тема просится в корзину поскольку от автора нет ответов, а обсуждение, сплошная лажа.
Сообщение volna2m » 26 дек 2011 11:57
Напоследок: Ханса с нерабочим/заклиненным на слив клапаном акваспрея совсем работать не будет.
Зальёт, подумает минуту - сольёт. Потом опять всё это повторит. Стирки не будет.
Конечно, можно и корзину тему, но пока не закрою.
Clot
Сообщение Clot » 21 фев 2012 15:51
Такая же как у ТС беда с машиной.
Клапан Аваспрей/Слив не засорен. Соленойд на клапане работает, проверил подав на него 220, при этом шток медленно, с задержкой секунд в 5 выдвинулся, правда при этом корпус сильно нагрелся. При прохождении сервисного теста 11(проверка Акваспрея) на контактах подключенных к соленойду нет питания, соответственно машина постоянно сливает воду.
Подскажите плз куда копать дальше, и должен ли нагреваться соленойд при работе?
По логике скорее всего из за нештатной работы или кз выгорело что то отвечающее за подачу напряжения на соленойд, как это можно проверить?
Вернуться в «Ремонт Hansa»
