Доброго времени суток. Рассказываю по порядку..
Порвалась манжета. Т.к. родную найти проблематично, поставили подходящую по размеру. После замены машинка исправно работала. В один прекрасный день перестала включаться.. Пролез, посмотрел,но ничего не обнаружил. Затем, без каких-либо действий машинка вновь начала работать, и благополучно постирала раз 5-6. Теперь снова не включается. Опыта ремонта нет, но почитав форумы есть версия что из-за неродной манжеты не срабатывает переключатель блокировки люка. Что насчет этого думаете? И где его посмотреть в машинке?
Вятка Мария 722 не включается
Torn666
- elkri
Torn666
Неисправность обнаружил. Оказался неисправен УБЛ (устройство блокировки люка). При замыкании двух проводов потолще, которые идут к нему, машина включается. Теперь вопрос в другом: пройдет ли машина полный цикл стирки при таком запуске? Хочу постирать накопившееся белье, а потом снять УБЛ и попробовать отремонтировать (если возможно), ну или заменить.
- elkri
Torn666
- elkri
