проблема с отжимом HANSA Comfort Plus 1200
Ремонт СМ Hansa
aurus777
Сообщение aurus777 » 12 ноя 2011 01:37
Вот фото.
Сообщение elremont » 12 ноя 2011 13:45
Вы хоть что нибудь предпринимали? На такие вопросы, как у вас, нет ответа кроме одного - что то сломалось.
aurus777
Сообщение aurus777 » 12 ноя 2011 14:23
Ну конечно предпринимали. Заменили двигатель, заменили подшипники, амартизатор. Перебрал весь блок электроники. Заменил семистор, грешил на него. Фильтр почистили, не отнократно. До этого она сильно шумела. Шётки на движке были стёрты. По этому заменили и движок и подшипники. Всё стало работать отлично. Никаких шумов. Всё чётко, вот только в режиме отжима не набирает скорость оборотов. Бывает что-то найдёт на неё и она отожмёт как положенно. Но это такая редкость! В чём может быть причина, никак не пойму?
Сообщение elremont » 12 ноя 2011 14:54
Слив проверьте, а еще лучше замените сливную помпу. Если слива не будет, отжима тоже не будет.
aurus777
Сообщение aurus777 » 12 ноя 2011 18:16
Сливает воду она нормально, но я поменяю. Может из-за неё и неотжимает. Хотя там никаких датчиков нет.
aurus777
Сообщение aurus777 » 12 ноя 2011 18:46
Может заменить плату электроники? Кто подскажет где можно приобрести плату электроники для этой машинки?
Сообщение elremont » 12 ноя 2011 19:07
Это не очень хорошая идея. Цена модуля управления легко перевалит за половину стоимости машины. Подключите сливной насос отдельно и залейте в бак воду. Сначала холодную, потом горячую. И так несколько раз. Слить должна 10 из 10.
Если со сливом все ок, надо смотреть тахогенератор и его цепи, в том числе и на модуле управления.
aurus777
Сообщение aurus777 » 12 ноя 2011 22:25
Спасибо огромное! Завтра попробую! Сейчас уже поздно. Завтра отпишу. :wink:
Вернуться в «Ремонт Hansa»
