Вятка 18, постоянно работает сливной насос
Astashev
Сообщение Astashev » 13 май 2008 08:51
Есть электросхема но она общая и неудобная еслт есть схема именно вятки 18 плиз.
Дмитрий
Re: Вятка 18, постоянно работает сливной насос
Сообщение Дмитрий » 13 май 2008 09:04
Astashev писал(а):Есть электросхема но она общая и неудобная еслт есть схема именно вятки 18 плиз.
Зачем сразу схема?! Опишите подробнее... как постоянно он работает?
Для начала следует проверить датчик уровня воды!
Если же машина одновременно набирает и сливает воду, то это самослив и об устранении неисправности ищите информацию на форуме...
Сообщение volna2m » 13 май 2008 09:33
Вятка 18 отличается от предыдущих моделей наличием регулируемого термостата. В стороне от общей схем ы отдельным фрагментом указан порядок его подключения. :-|read
Скорее всего проблема в командоаппарате - зависла клемма управления насосом.
Или ремонтировать его нужно, или заменить. :sekret
Astashev
Сообщение Astashev » 28 июн 2008 13:47
какой в крмрндоаппарате контакт отвечает за слив? при осмотре вроде бы не работает один контакт на дисках которые вращаются быстрее остальных - это может быть именно он?
а слив работает насос постоянно вне зависимости от цикла
Astashev
Сообщение Astashev » 28 июн 2008 13:52
а вообще схему командоаппарата по номерам контактов достать где нибудь можно, а то у меня на нем никаких обозначений нет
Сообщение volna2m » 28 июн 2008 19:39
Astashev писал(а):а вообще схему командоаппарата по номерам контактов достать где нибудь можно, а то у меня на нем никаких обозначений нет
Во, персонально для тебя Вятка_схема.jpg :-|read
