HANSA PC5580B422 KOD 44200061 подшипник и сальник
Ремонт СМ Hansa
ПОНЧО
Сообщение ПОНЧО » 23 сен 2011 22:35
Здравствуйте форумчане.
Машинке 5 лет.Появился какой-то металлический шум при отжиме.
Спасибо форуму разобрал переднею и заднюю панели снял ремень.
Прокрутил рукой барабан слышен небольшой шум потом прекращается.
Если это подшипник то какой его номер и номер сальника.
Еще на резиновом уплотнителе люка по бокам небольшие деформации думаю это амортизатор но не знаю какой их там три. там где два амортизатора их штоки подвижны а слева шток плохо ходит.поддается он ремонту или замене.
Спаибо за ответы
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 24 сен 2011 08:04
Есть 2 варианта
Если 6203 и 6204, то 25х47-10
Если 6204 и 6205, то 30х52-10 твой определить можно по наружнему подшипнику
Вернуться в «Ремонт Hansa»
