не работает Вятка-14
lensxer
Сообщение lensxer » 04 сен 2011 10:18
Вятка автомат -14в конце стирки во время отжима остановилась и не запускается.При включении командоаппарата не загорается даже лапочка сеть.Питание проверял есть у входа и на командоаппарате.При включении ничего не работает кроме блокировки на крышке от случайного открытия.Кто может знает была такая проблема? И как ее решить своими силами?
Сообщение cамрем » 04 сен 2011 13:07
- Вот блокировку и смотрите в первую очередь(перемкните (для проверки) контакты C и L ),заработает- УБЛ под замену, не заработает -копать дальше .
lensxer
Сообщение lensxer » 23 окт 2011 14:54
Нашел причину оказалось что отвалился провод с команды аппарата номер провода 10т или 10г не понятно кто подскажет где найти его место?
Сообщение стаспрачкис » 23 окт 2011 15:13
lensxer писал(а):Нашел причину оказалось что отвалился провод с команды аппарата номер провода 10т или 10г не понятно кто подскажет где найти его место?
Снять крышку флажка командноаппарата,открутить гайку флажка камандноаппарата, снять флажёк командного аппарата.Снять переднюю панель приборов. Открутить два винта и вынуть комондоаппарат.Развернуть командоаппарат "нижней ",чётной пластиной вверх.Счёт идёт от двигателя к\аппарата.( номер контакта с одной стороны и два ряда - ряд "Т" и ряд "В".)
