Не срабатывает замок двери hansa pa4510b421
Ремонт СМ Hansa
tuckhome
Сообщение tuckhome » 06 апр 2008 13:30
Подскажите, пож, почему может не срабатывать замок двери см hansa ра 4510b421? Какая у него маркировка и где его можно купить, если он вышел из строя( на элементе маркировка da060)? Электронная часть постоянно чудит - дает ошибку 15, после отсоединения всех контактов и суточного отстоя работает 2-3 недели,затем все повторяется. :???:
Сообщение bun » 06 апр 2008 16:42
Если питание на блокировку люка подаётся и при этом она не срабатывает- менять блокировку, если не подаётся - менять блок управления.
Где можно купить: Профиль не заполнен,- где живёте не понятно. Я например - не ясновидец, угадывать ...
Вернуться в «Ремонт Hansa»
