Вятка-12 не работает отжим
artem1971
Сообщение artem1971 » 19 июл 2011 08:30
Имеем в деревне вятку-автомат 12. 89 года выпуска с практически новым баком, ТЭНом и мотором :-D Недавно перестал работать отжим. При включении отжима звук двигателя помпы сразу изменяется на более низкий, основному двигателю не хватает сил провернуть барабан с бельем (без белья все работает как положено), а если рукой крутануть в режиме отжима с бельем- раскручивается и отжимает нормально. При этом двигатель нагревается до примерно 60 градусов (руку не обжигает, но горячий на ощупь). Обмотки прозвонил-все пределах нормы. Конденсатор пробовал менять (правда на б/у такой же)-без толку. Может на пусковую обмотку нет напруги? Командник не разбирал полностью-только крышки снял боковые. В глаза бросился некий белый крючкообразный пластиковый рычажок, расположеный с краю со стороны моторчика командника-он просто болтается (видимо отломился от времени), может в нем причина? Подскажите, плиз куда копать, а то я уже собрался командник новый покупать. Большая просьба-пишите по существу, нужна помощь, а не советы купить новую машинку и т.д. Заранее благодарен.
Сообщение elremont » 19 июл 2011 12:26
Если обмотки в норме, конденсатор тоже, то остается командоаппарат. Проверить кстати надо барабан на легкость вращения. И обязательно проверить полностью ли проходит слив. Если вода остается в баке, отжима не будет. Командник могу продать.
artem1971
Сообщение artem1971 » 19 июл 2011 18:55
Барабан вращается без проблем, я же писал, что он практически новый. Насчет воды в баке-не уверен, но если она там есть, то как это победить? Насос слива работает нормально вроде. Но именно в момент включения отжима звук у него резко изменяется на более глухой как-будто напруги не хватает. И почем командник, заодно, если не секрет?
Сообщение elremont » 20 июл 2011 01:16
Для проверки слива подключите сливной насос отдельно. Заливаете в бак 5-6 литров воды и подаете напряжение на насос. Слить должна 10 из 10. Если хоть раз не слила - насос менять. КА стоит 300р. б/у
artem1971
Сообщение artem1971 » 20 июл 2011 06:17
При включении отжима контакты 1-3 реле уровня замкнуты, значит сливает нормально, насколько я понял. Похоже на отсутствие напруги на пусковой обмотке двигателя. А какая там пусковая и какие контакты, цепи проверять? На мс2 подается напруга 100%. Я пробовал поочередно скидывать с движка контакты мс3, мс2 и м1, так вот при любом снятом контакте движок даже не пытается раскручиваться при включении отжима, а при всех подключенных проводах-пытается, но не хватает сил раскрутиться. Что касается КА-есть ли смысл брать б/у? По цене, конечно выигрыш, но в каком он состоянии и сколько проживет? У нас можно новый взять за 900р. Вот только как его проверить-вопрос. Основная проблема в том, что машинка в деревне за 150 км, ездим туда по выходным, так что не "под руками" как говорится. Да и интернета там нет.
Сообщение elremont » 20 июл 2011 13:04
Попробуйте включить отжим с загруженным баком без воды. А вообще я думаю проблема не в КА. Или конденсатор или двигатель.
artem1971
Сообщение artem1971 » 21 июл 2011 06:30
Пробовал и с водой и без воды, итог один-не хватает мощности двигателю, чтобы раскрутить барабан с бельем. Без белья-раскручивается. Двигатель прозвонил-сопротивление обмоток в пределах нормы. Пробовал другой двигатель для проверки-тот же результат (пытается, но не раскручивается). Так что движок не причем 100%. Конденсатор пробовал менять(но не на новый, а на б/у поновее, так что в его работоспособности я не уверен)-не помогает. Соединял напрямую провода конденсатора-тогда движок даже не пытается раскручиваться, пробовал параллельно подключить оба кондера-не хватает сил движку раскрутиться. Больше всего меня смущает болтающийся в КА некий белый крючкообразный пластиковый рычажок, расположеный со стороны моторчика командника и перемещающимйся по крайнему колесу КА-за работу чего он отвечает? Все остальное ведь нормально работает, а тут и неработающий отжим и косяк в команднике-может это и есть причина?
Сообщение elremont » 21 июл 2011 22:00
Все может быть конечно, но стоит отцепить разъеи двигателя и проверить поступление напряжений на соответствующие обмотки.
Сообщение стаспрачкис » 22 июл 2011 19:07
artem1971 писал(а):. Больше всего меня смущает болтающийся в КА некий белый крючкообразный пластиковый рычажок, расположеный со стороны моторчика командника и перемещающимйся по крайнему колесу КА-за работу чего он отвечает? Все остальное ведь нормально работает, а тут и неработающий отжим и косяк в команднике-может это и есть причина?
Этот крючёчек учавствует в передвижении шаговый искатель к\м ,два раза за оборот крайнева колеса. Замерте напряжение на конденсаторе во время вращения двигателя.. При стирки должно быть не менее 260 вольт,при отжиме не менее 380вольт. Менять конденсатор.
artem1971
Сообщение artem1971 » 22 июл 2011 22:00
Купил новый конденсатор, как заменю-отпишусь.
artem1971
Сообщение artem1971 » 27 июл 2011 17:07
Заменил коденсатор-ноль эффекта. Появилась еще одна проблема-на 3 программе машина тупо греет воду ровно 20 минут (4 цикла по циклограмме), при этом командник работает (крутится), а барабан на месте-вообще нет вращения никакого. Потом начинается стирка, которая продолжается минут 5, после чего машинка сливает воду и начинает полоскание. Менять командник?
Сообщение elremont » 27 июл 2011 20:49
Прежде чем лезть в управление, надо проверить ВСЕ периферийные устройства; ТЭН, прессостат, датчик температуры и т.п. все провода и разъемы периферийных устройств.
Сообщение стаспрачкис » 27 июл 2011 21:56
artem1971 писал(а):Заменил коденсатор-ноль эффекта. Появилась еще одна проблема-на 3 программе машина тупо греет воду ровно 20 минут (4 цикла по циклограмме), при этом командник работает (крутится), а барабан на месте-вообще нет вращения никакого. Потом начинается стирка, которая продолжается минут 5, после чего машинка сливает воду и начинает полоскание. Менять командник?
Если у вас 12-цатая Вятка,то ,наверное к/аппарат КМА. Проверьте работу контакта 4 (пластина повёрнута в сторону пола). Очень важно ,что-бы были правильное включение контактов и , особенно , среднее положение,полное отключение и от 4Т и от 4В. Ваша фраза " При включении отжима звук двигателя помпы сразу изменяется на более низкий " Скорее сего это не помпа ,а двигатель.В этот момент конт 4 должен быть в нейтральном положении,в противном случае происходит полключение одной из обмоток режима стирки. И в результате понижаются обороты и "понижается звук".А что делать Вам , зависит от Вас . Новые км/аппараты....... но ведь и им уже почти под двадцать лет, ....сна на складе........
artem1971
Сообщение artem1971 » 15 авг 2011 06:32
elremont писал(а):Прежде чем лезть в управление, надо проверить ВСЕ периферийные устройства; ТЭН, прессостат, датчик температуры и т.п. все провода и разъемы периферийных устройств.
Вы оказались правы. На ТЭНе были перепутаны провода подключения. На клемму R1 был подключен один из проводов для клеммы R2. После исправления все заработало как положено. Спасибо за помощь.
